Ищу специалиста
Всем привет! Есть задача которую нужно выполнить, есть солидворкс, но нет знаний. Нужен человек который мог бы научить нас делать одну манипуляцию. Полного обучения не нужно, только описать последовательность действий, дальше сами разберемся)
Консультацию готовы оплатить.
44 минуты назад, Farg сказал:
Вот это да!
какую же манипуляцию "вы", а сколько Вас?, желаете выучить?
Предлагаю быстренько провести конкурс: кто угадает, какую манипуляцию хочет освоить ТС.
Мой вариант: как етот солидворкс включить. :g:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Кому интересно гадать, тот гадает, кому надо, тот уже давно выяснил.
Но в России, конечно, большинство предпочитает гадать и конкурсы...
27 минут назад, Ветерок сказал:
... кому надо, тот уже давно выяснил.
Шустрый. Бабла, наверное, срубил ... :biggrin:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
