Контакт SPH и Beam
Rav_chel
Коллеги, добрый день!
Какой контакт посоветуете использовать в задаче птицестойкости. Птица - sph элементами, сталкивается с конструкцией, которая состоит из Beam элементов?
Добрый день! Вроде обычный automatic... для shell конструкции. Для балок не работает?
Были протестированы контакты:
*contact_automatic_nodes_to_surface   (обычный контакт рекомендуемый для sph и shell/solid конструкций)
*contact_automtic_general (и ..._interior)
*contact_automatic_single_surface
Безуспешно...
Тело SPH пролетает сквозь сетку, смоделированную балками, без какого либо взаимодействия. SPH по сути набор узлов и балки тоже, а контакта ...nodes_to_nodes вроде как и нет (либо ...nodes_to_beam)
Иногда помогает резкое уменьшение шага интегрирования
*CONTROL_TIMESTEP
$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st
     0.000   0.05000         0     0.000     0.000         0         0         0
21 час назад, Victoria сказал:
*CONTROL_TIMESTEP
Не дало никакого результата
@Rav_chel , толщины у балок какие, какая геометрия по ширине-высоте? С размерностями геом.характеристик ничего не напутано?
Посмотрите в *CONTROL_SPH флаг ITHK
Contact thickness option:
EQ.0: The contact thickness is set to zero (default).
EQ.1: The contact thickness is automatically calculated based on the volume of each SPH particle.
This contact thickness calculation is ignored if a non-zero contact thickness for slave surface (SST) is provided by the contact card
В 15.10.2019 в 10:56, AlexKaz сказал:
Спасибо за совет, но не помогло
Геометрия представлена на рисунке, с размерностями все в порядке.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
