Изменение шаблона спецификации
oleg1993
Привет, подскажите как в спецификации (в шаблоне) вверху таблицы, после строки с параметрами типа обозначение наименование вес и тд, добавить одну строку с формулами. По умолчанию позволяет добавлять только столбцы. Использую солид 2012
10 часов назад, oleg1993 сказал:
ПКМ по ячейке, над которой нужна строка, в контекстном меню Вставить->Строку выше.
@Kir95 я так и делаю каждый раз, поэтому и спрашиваю как можно сделать это в шаблоне, чтобы не допиливать спецуху в чертеже. Сохранение шаблона спецухи не дает толка - строка с формулами не сохраняется.
2 часа назад, oleg1993 сказал:
В солидовской спецухе таких возможностей не наблюдал. В екселевской может быть, но я ею не пользуюсь.
11 час назад, oleg1993 сказал:
Назначение спецификации - вывод данных о модели.
Выполнение расчетов - таблица параметров.
Надо добавить формулы в таблицу параметров с привязкой к свойствам. А уже эти свойства выводить в спецификации. Хотя, можно просто вывести таблицу параметров.
5 часов назад, VOleg сказал:
У солида скорее не спецификация, в гостовском толковании, а некая ведомость. А в ведомости иногда нужно показать какие-нибудь итоговые значения. Может, у ТС похожие задачи. На солидовском форуме есть макрос, добавляет строчку в предварительно выбранную спецуху, правда не в начале таблицы )
https://forum.solidworks.com/thread/107357
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swmodel As ModelDoc2
Dim swselectionmanager As SelectionMgr
Dim swannotationtable As TableAnnotation
Dim result As Boolean
Set swApp = Application.SldWorks
Set swmodel = swApp.ActiveDoc
Set swselectionmanager = swmodel.SelectionManager
Set swannotationtable = swselectionmanager.GetSelectedObject6(1, -1)
result = swannotationtable.InsertRow(4, swannotationtable.RowCount)
Dim rowletter As String
rowletter = ChrW(64 + swannotationtable.ColumnCount)
swannotationtable.Text(swannotationtable.RowCount - 1, swannotationtable.ColumnCount - 1) = _
"=SUM(" & rowletter & "1:" & rowletter & swannotationtable.RowCount - 1 & ")"
End Sub
23 часа назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Sub main()
End Sub
Спецификация Солида мне нравится. А сборочные единицы и детали и стандартные и т.п. я различаю. В проводнике ведь почему-то нет заголовков - вот мол файлы сборочных единиц, а вот эти файлы - деталей. Так что заголовки для тупых в спецификации лично мне не требуются. В остальном у Солида все по ГОСТ.  Конечно, почти все нормоконтролеры без заголовков не смогут отличить стандартное изделие от прочих - так что для них надписываем где есть что... На всякий случай...
19 минут назад, VOleg сказал:
Смешно.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Смешно.
Вам-то смешно, а вот тот, кому приходится разбираться с этим салатом, рыдает :cray: и упражняется в склонении слов из ненормативной лексики :diablo:
Рабочий открывает сборочный чертеж, видит позицию, ищет ее в спецификации, находит - а СП на многих листах и заголовок на этом листе отсутствует (рыдаем - ненормативная лексика) - листаем назад - ищем заголовок - ОПА!!! - это оказывается ДЕТАЛЬ!!! Ну теперь-то стало все ясно!!!
      А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит. А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
