Ищу постпроцессор Sinumerik 808D под Creo2.0
kot_1982
День добрый, Товарищи
Потерялся, от слова совсем, постпроцессор для стойки Sinumerik 808D Advanced под Creo2.0
Кто может помочь в решении этой маленькой проблемы :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
19 минут назад, kot_1982 сказал:
попробуй поискать от другого слова
Спасибо за сарказм ;)
Проблема вся в том, что устал побеждать внутренние циклы Sinumerika. Потому принял решение - обучить оператора Creo (хотя самому страшно, сижу в WF4 и жуткий старовер ;))) иногда пользуюсь Legacy )
Остальные станки на Фануке - тут все проще и роднее, а сименс брался на токарном для простых задач - но всегда их можно и нужно оптимизировать.
Потому перефразирую - поискал всюду, не нашел - прошу поделиться у кого есть. Писать с нуля - не хотелось бы (
Говорящий Огурец
Ничего не понял. Если у вас есть пост "типа для WF", то он прекрасно подойдет и для Creo. gpost животворящий! :)
Поста под WF для Sinumerika нет,у меня все станки на фануке!( Это первый опыт с Сименсом
@LxCoder
Мы же советские люди, может в жидкой валюте примете расчёт - есть литер ;)
Говорящий Огурец
Есть 2 поста из библиотеки PTC:
Fadal - Siemens 810D
Siemens 840D Control
Считают оба. Проверил по-быстрому в Creo 6. Первый - чистый Fanuc (сужу по циклу G83); второй считает немного по другому, но на выходе все равно не родные сименсовские циклы. Надо проверять на станке.
@Говорящий Огурец Спасибо!)
И я се жду кто же согласится помочь за литер, ну или несколько литров ;)
В 03.10.2019 в 17:57, kot_1982 сказал:
@LxCoder Все жду явки и пароли !
А то литер видать не валюта;)
Ответил в личку.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
