Копия детали
Stepanov_builder
Добрый день. Есть сложная деталь в формате stl, ее необходимо спроектировать в Солиде. Я ее импортировал в Солид, но она импортировалась как поверхность а не как твердое тело. Можно ли сделать несколько разрезов, из каждого разреза сделать эскиз, а потом эти эскизы соединить?
исчо один. Стопитсотмиллонный.
Прежеде чем задавать гениальные вопросы, поищи ответ на форуме. Поиск для этого сделан.
Я искал уже. Не нашел или не заметил того что мне нужно. Если Вам не трудно хоть тыкните меня где почитать.
2 часа назад, Stepanov_builder сказал:
Посмотреть в настройках
Hide
Вообще-то SW не очень любит эти форматы и воспринимает их в большинстве случаев как графические, а не твердые тела.
Можно спросить у пользователей ANSYS, может у них получится перегнать файл хотя бы в STEP/IGES
3 часа назад, Stepanov_builder сказал:
Тема, имеющая долгую историю.
http://cccp3d.ru/topic/49299-как-пребразовать-stl-графику-в-поверхность-или-твёрдое-тело/
Не по теме: я в CATIA такой херней страдаю изредка. Если разбить меш на несколько частей, то часто автокнопка выручает. Иногда, конечно, и руками приходится... Потом поверхности объединяю и делаю твердое тело, когда необходимо конечно же... SolidWorks то же от Dassault, может и в нем такой модуль будет.
Башка из 776 тысяч треугольников. Резал на части, потому что на станок не влазила целиком. Так то мог и меш в САМ модуле отфрезеровать - но уж больно много мелких перемещений получается. В данном случае автокнопка вполне справилась.
P.S. Если деталь не особо сложная - могу попробовать конвертнуть в твердое тело в свободное время.
1.jpg.7cc95f46392aebe241380eb153b4b4db.jpg2.jpg.db52c3c19527850376c36748ac6ba679.jpg3.jpg.48b9e2d388bbcd7060ddb3091a4c2b51.jpg
Изменено пользователем catiauser
17 часов назад, Stepanov_builder сказал:
Как вариант открывать через добавление Scanto3D (меню Инструменты-Добавления...): http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=034385f76a944a3eaa781881610d71ac#Pg0
36 минут назад, Kelny сказал:
И потом долго трахаться...
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
