Как создавать слой для заготовки в NX CAM ?
MiLloeDelo
Доброго времени суток !
По видеокурсу ,  увидел нестандартное решение работа с заготовкой и установки  с абсолютной точкой  , это  довольно  таки удобно отображать видимость заготовки .
ВИДЕО :
ВИДЕО_Создание режущего инструмента и нулевой точки детали
Hide
Но как создавать слой ? Нет объяснение ! Уважаемые Знатоки как  сделать  отображения слоя  заготовки и одновремемено деталь ? Версия NX  более 12  v.
Заранее спасибо !
В NX слои не создаются. В NX всегда есть в наличии 256 слоёв ни добавить, ни убавить.
Объекты располагаются на слоях. Один из этих слоёв назначается/устанавливается "Рабочий"-им.
Другие могут иметь три состояния: Selectable/Выбираемый, Visible/Видимый, VisibleOnly/Только видимый.
Вызов команды управления слоями: Ctrl+L.
Вызов команды управления видимостью объекта (можно изменить слой расположения объекта) - Ctrl+J.
Есть просто команды переноса объектов на другой слой.
Читайте про слои здесь:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:xid1128416:index_layers_groups_visibility
Уважаемый @IgP ,спасибо за теоритический  ответ. Если вы смотрели видео , то в настройках "создан" слой или фильтр слоя под названием заготовка , я думаю что автор видео сам создал и написал название заготовка, по Вашей рекомендации я нажимал горячие клавиши , выходили настройки слоя , а что дальше  для  меня дремучий лес , каким способом достичь свою цель .
А цель высвечивать заготовку по мере необходимости !
P.S Да действительности 256 слоев )))) читал по вашей ссылке (с начало не поверив  Вам ) , но так и не понял как сделать так как мне нужно ?
@tm-ares ,@IgP  Я нашел совместно с emirus , другое решение , по поводу  высвечивание заготовки  . Нет необходимости работать слоями (редактировать).
Все просто, в обработке заходим в Моделирование zz1.thumb.png.9854f96f86337eaa5c369dabb77fa4e7.png
В среде моделирования делаем нужную заготовку
Показать содержимое
Я создал заранее , диагональные что, бы поставить нулевую точку детали . Делаем для удобство прозрачность заготовки.
После чего совершаем обратный путь направление в Обработку.
После этого делаем  "невидимость" заготовки указываем WORKPIECE деталь, потом делаем видимость заготовки , указываем модель заготовки zz4.png.625db480fc9c6772eccf3c1624513a1a.png
Ставим нулевую точку и ГОТОВО !
Hide
Вот и все , предельно ясно . В нашем случае работа со слоями ОТПАДАЕТ ! Надеюсь , данная "галерея"  кому то поможет !
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ  emirus  !
Изменено пользователем MiLloeDelo
В 30.09.2019 в 02:07, MiLloeDelo сказал:
Показать содержимое
Hide
Тоже юзаю такой вариант, но иногда создаю заготовку отдельно и довавляю через сборку. Пробовал со слоями не понравилось.
В каком ЭнИксе такой интерфейс?
2 часа назад, VIPeR63 сказал:
Да слои и вообщем не нужны , они предназначены для других масштабных целей .
Я выше писал что выше 12-шки , оно шустее работает .
А точнее :
Но когда начинаешь создавать операцию торцевание, оно вновь просит заготовку. Я только учусь, может что то я не так делаю ?
Есть взаимосвязь между системой координат и вокписом в случае,если один находится внутри другого. Один из них наследует настройки другого. Думаю,что у вас в каком-то месте эта связь разорвана.
@drion Огромное Спасибо , за ответ . А вот как "не разрывать связь" . Как в дальнейшем не допускать такие подобные моменты ?
Можно работать со слоями, а можно работать с компонентами. С компонентами гораздо проще, потому что они наглядно видны в дереве сборки, их можно отключать и включать прямо из дерева, работать с ссылочными наборами. Так что слои не особо удобно использовать. Но это моё личное мнение...
Попробуйте поменять местами MSC и вокпис. Просто мышью перетащите в навигаторе.
Что касается слоёв, то слои удобны. Например, можно запутаться со скрытыми объектами.
У вас же может быть создана не только заготовка,а приспособления, прижимы. Могут быть созданы вспомогательные построения, эскизы. Держать всё это в одной куче неудобно.
Их можно разместить на разных слоях и для себя ввести правило: допустим , заготовки вы всегда будете располагать на 3м слое,а прижимы на 4м.
@Grizzly-LLLuka Слои очень муторное дело, как вы сказали . И выше уже было описано (ID9)  , как добавлять заготовку через "вид дерево" , это очень правильный метод . Когда удаляешь слои , для дальнейших задач, могут быть последствия все таки , это слои они взаимосвязаны между собой.
Я уважаю Ваше мнение , хотелось узнать такой опрос : Как не потерять и не разорвать связь между заготовкой когда создаешь операцию именно на этом моменте просит вновь указать заготовку ? В каком месте "разрывается связь " . Первой операции является торцевой фрезой , торцевание заготовки .
1 час назад, drion сказал:
Спасибо , теперь я понял как не разрывать связь .
Показать содержимое
Hide
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
