Pro/E WF
Гость Гость_DiMitin
Гость Гость_DiMitin
Есть ли смысл покупать компьютеры под Pro/E WF с оперативной памятью более 2 Гигов? Поддерживается ли пакетом 3 Гига под ОС Win2kAdvancedServer или XP?
INTEL ITANIUM или AMD OPTERON и соответствующая ХАПЭ и вроде до 8 ГБ (по крайней мере, в механике - точно).
Пакетом- то поддерживается, вот только на 32-битных процессорах выше 4-х Гб(2ОЗУ+2своп) не прыгнешь.
Хотя есть вариант поднять объем используемой оперативной памяти до 3Гб под XP, но это к мелкософту.
<noindex>http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q319043</noindex>
64-битные процессоры имеют ограничение, до которого нам еще не скоро удастся добраться :)
Изменено пользователем al264
Кроме модификации boot/ini-файла в XP надо еще пропатчить xtop.exe в proe:
Imagecfg -l xtop.exe
imagecfg находится в Pro/ENGINEER_loadpoint>//obj
Кто любитель тюнинга? Попробуйте и поделитесь....Впечатлениями :rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
