Pro/E WF
Гость Гость_DiMitin
Гость Гость_DiMitin
Есть ли смысл покупать компьютеры под Pro/E WF с оперативной памятью более 2 Гигов? Поддерживается ли пакетом 3 Гига под ОС Win2kAdvancedServer или XP?
INTEL ITANIUM или AMD OPTERON и соответствующая ХАПЭ и вроде до 8 ГБ (по крайней мере, в механике - точно).
Пакетом- то поддерживается, вот только на 32-битных процессорах выше 4-х Гб(2ОЗУ+2своп) не прыгнешь.
Хотя есть вариант поднять объем используемой оперативной памяти до 3Гб под XP, но это к мелкософту.
<noindex>http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q319043</noindex>
64-битные процессоры имеют ограничение, до которого нам еще не скоро удастся добраться :)
Изменено пользователем al264
Кроме модификации boot/ini-файла в XP надо еще пропатчить xtop.exe в proe:
Imagecfg -l xtop.exe
imagecfg находится в Pro/ENGINEER_loadpoint>//obj
Кто любитель тюнинга? Попробуйте и поделитесь....Впечатлениями :rolleyes:
Изменено пользователем SHARit
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
