Добрый день.
Ищу изготовителей нестандартного оборудования в Москве и МО.
Максимальное изготавливаемое количество оборудования 2 шт.
Если кому интересно пишите на почту 4konstruktor@bk.ru в теме письма укажите "Изготовитель".
Готовы обеспечить большое количество заказов (4-5 в месяц),но максимальное количество изготавливаемого оборудования одного типа 2 шт.
Изменено пользователем Bukrat
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
