Зачем нужна ТАУ?
AlexKaz
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
С сиськами
Просто сисьге без матана уже не заводят? =) Друг может нарисовать какие ему хочется, вставить в pdf-ник не сложно.
  • 2 года спустя...
17.03.2021 в 14:37, AlexKaz сказал:
Сырой черновик лаб по датчикам и работе с ними прикладываю.
Обновил и выложил черновик для свободного скачивания. Комментарии и пожелания приветствуются, контакты для связи имеются внутри.
https://www.researchgate.net/publication/371276521_Basics_of_the_control_theory_mechatronics_and_robotics_with_Scilab_Xcos_OpenModelica_wxMaxima_and_GNU_Octave_using_Handbook_in_Russian_draft
  • 11 месяцев спустя...
Здесь печатная версия в свободном доступе https://elib.pstu.ru/Record/RUPNRPUelib25376
По сравнению с черновиком, раздел ТАУ остался почти без изменений.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
