Построение конуса в SolidWorks с припуском на сварку
COMPROMAT
Добрый день. Помогите в построении модели усеченного конуса из листового металла в SolidWorks. По чертежу имеется конус - в верхней части диаметр 756мм. внизу - 965 мм. высота конуса - 1008мм. Толщина листового металла 8мм. Задан припуск на сварку - 6мм. Как правильно построить модель конуса с учетом этого припуска. чтоб получить корректную развертку и модель? Заранее благодарен за ответ.
7 минут назад, COMPROMAT сказал:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_SM_LOFTED_BEND.htm#wvz1450446770546
Еще один вопрос, как можно построить П-образный вырез на внутренней поверхности этого конуса под фрезу диеметром 32мм с углом у вершины 90 градусов. Заглубление фрезы в металл на 7мм. Не получается получить развертку этого конуса так, чтоб было видно этт вырез под фрезу. Как правильно строятся такие вещи, просветите.
8 минут назад, COMPROMAT сказал:
Делаете вырез не на 7мм, а сквозной и разворачиваете (чтобы все развернулось, галочка должна стоять перпендикулярный вырез).
Получите развертку с контуром, по этому контуру пусть фрезеруют на ту глубину, которая нужна.
Сделать в модели паз так, чтобы делалась развертка не получиться
Изменено пользователем vasyam
Огромное спасибо за ответ. А уточните пожалуйста по поводу создания модели конуса с припуском на сварку. Я делаю модель в солиде 2012. Я правильно понимаю, что если по чертежу есть диаметр сверху конуса 756мм, снизу конуса 965мм и нужно учесть при моделировании припуск на сварку в 6мм, то я должен моделировать конус таким образом, чтобы верхний его диаметр был 756+6=762мм, а нижний диеметр был 965+6мм=971мм и уже из этого конуса получать развертку, или моделировать конус с размерами по чертежу, а как тогда быть с припуском в 6 мм ? Я так так понимаю, что припуск на сварку подразумевает удлинение развертки на 6мм? Заранее благодарен за ответ.
Только что, COMPROMAT сказал:
Что подразумевается под припуском на сварку я не знаю, этот вопрос нужно обсуждать с тем кто вам сказал его делать.
По идее чтобы 8 мм проварить полностью, нужно наоборот зазор закладывать, а еще лучше фаски делать, вообщем это либо с технологом по сварке нужно решать, либо ГОСТ на сварные соединения смотреть, ну либо со сварщиками.
О, забыл самое главное уточнить, что материал, это не сталь, это полипропилен (пластик) и сварка стыковая на станке. Соответственно процесс сварки выглядит так - 2 конца нашего конуса стыкуются между собой, поддаются нагреву и прижимаются друг к другу. И если я правильно понимаю, то этот припуск в 6мм и есть та величина, на которую части конуса притягиваются один к другому. И  исходя из этого правильно ли будет если я построю свой конус и развертку на 6мм шире, чем размеры конуса по чертежу? Или мне нужно построить 2 модели конуса, одна модель с размерами по чертежу и по этой модели уже собирать сборку, а другую модель построить с учетом увеличения на 6мм и уже из нее делать развертку?
1 минуту назад, COMPROMAT сказал:
Ну тогда стройте конус больше, но не просто
22 минуты назад, COMPROMAT сказал:
Диаметры нужно пересчитать подсказка L = 2*Пи*R :smile:
Прошу прощения, что морочу Вам голову такими вопросами, но хочу задать ще один вопрос - конус с учетом припуска я строю для развертки - правильно?, а какой тогда конус строить для модели сборки, с размерами по чертежу, или с пресчитанными размерами с учетом припуска?
6 минут назад, COMPROMAT сказал:
Я бы сделал две конфигурации одна с увеличенными размерами для получения развертки, другая с чертежными размерами для сборки и оформления чертежа.
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
