Цеховая документация
1408max
13.11.2019 в 00:22, denis3122 сказал:
Кого заинтересует буду рад поделится исходным кодом
Будьте добры и мне скиньте на почту) k.sema@bk.ru
12.11.2019 в 22:22, denis3122 сказал:
@denis3122Интересует. Скиньте пожалуйста на почту max-1305@mail.ru
Александр_Орск
18.11.2021 в 22:16, Intellectual сказал:
Скрипт на почту пожалуйста, интересует очень Ваш  скрипт. Plotnikovaa88@gmail.com
13.11.2019 в 02:22, denis3122 сказал:
Добрый день, поделитесь, пожалуйста! valentnostt.jz@yandex.ru
Буду признателен!)
Поделитесь, пожалуйста) info@qmilling.com
Буду благодарен, скиньте пожалуйста мне исходный код San4ess449@gmail.com
denis3122, скиньте пожалуйста исходный код на silentvik@mail.ru если это возможно. Буду очень благодарен.
  • 5 недель спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Привет!
Очень заинтересовало, буду очень признателен если поделишься: serj.dmit@gmail.com
Добрый день.
Если можно, отправьте пожалуйста на почту schey229@gmail.com.
Пытаюсь сейчас разобраться в этой теме. Очень интересует.
Если все ещё возможно пришлите на почту: kaktysomen08@gmail.com
Мне тоже скиньте пожалуйста aleksandr.or@mail.ru
Поделитесь пожалуйста, буду признателен zavrag@bk.ru
31.10.2019 в 18:51, denis3122 сказал:
Есть у меня скрипт делающий карту наладки через цеховую документацию , а так же скрипт который который добавляет эскизы drawing sheets и автоматически создаёт базовый вид согласно установленной скс для установа , только надо учесть что именовать детали и скс надо особым образом .
Не из цеховой документации а через рабочие инструкции вот .
Пришлите пожалуйста на почту ssuss1234@yandex.ru
Здравствуйте! Можно мне тоже скинуть на почту pavelshashkov@mail.ru. Спасибо!
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
