Помогите разобраться с циклом G72 (поперечное точение
ALEX 141
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с циклом G72 (цикл поперечного точения/растачивания). В стойке при симуляции траектории вылетает ошибка о невозможности визуализации неизвестного кода.
Требуется расточить внутренний контур из 2х отверстий (D26 и D41), предварительно сверлится отверстие сверлом d22.75, из-за образующегося конуса 120град в конце предварительно просверленного отверстия здесь не подходит цикл G71 (который работает идеально).
Чертеж на фото ниже:
Написанная в ручную УП вот:
O00113(DALU.IPA.00.013 Gilza UST1)
N5 (#1VIDVINUT NA 55mm OT KULACHKOV i PRIVYAZAT G54 K TORCU ZAGOTOVKI)
(#2 NA 2ii DETALI UPERET V BURT 1ii DETALI i PRIVYAZAT G54 K TORCU ZAGOTOVKI)
G18
G21
G28U0.
M45
M0
N10(TORCEVANIE)
T0101(REZEC PROHOD R0.8 35GRAD)
M45
G54
G99
G96S215M13
G50S1300
G0Z0
X65
G94X-1.6Z0F0.15
Z-1
G0Z20
G28U0
M09
M05
M01
N20(TOCHENIE CHERNO)
G54
G99
G96S215M13
G50S1300
G0Z2
X62
G71U1R0.3
G71P100Q150U0.2W0.2F0.15
N100G1X45Z0
N110G1Z-28.75
N120G1X40Z-31.25
N130G1Z-42
N140G02X42Z-43R1
N150G1X59.8
N160G1Z-48
G0X100
G28U0
M09
M05
M01
N30(centrovanie otv.)
M45
G97
G54
T0303(CENTROVKA D8)
G0Z2
X0
M13S300
G1Z-7F0.05
G0Z10
X70
M9
M5
G28U0
M1
N40(sverlenie centr otv D22.75)
M45
T0909(SVERLO D22.75)
G54
G0Z2
X0
M45
M13S300
G83Z-44Q7000F0.1
G80
G0Z5
M09
M05
G28U0
M01
N50(rastachivanie centr otv CHERNO)
T1111(rastochnoi rezec D11)
G54
M45
G96S190M13
G50S1500
G0Z2
X0
G72U1R0.1
G72P160Q230U0.1W0.1F0.1
N160G1X41Z0
N170G1Z-11
N180G03X39Z-12R1
N190G1X28
N200G1X26Z-13
N210G1Z-41
N220G03X20Z-44R3
N230G01X0
G0Z5
G28U0
M9
M5
M1
N60(rastachivanie centr otv CHISTO)
G54
M45
G96S190M13
G50S1500
G0Z4
X43
G41X45.53Z1.06F0.1
G01X41Z-1.2
Z-11
G03X39Z-12R01
G1X28
X26Z-13
Z-41
G03X20Z-44R3
G01X-0.8
G40X9.5Z-40
G0Z20
G28U0
M9
M5
M1
N70(TOCHENIE CHISTO)
M45
G54
G99
G96S215M13
G50S1700
G0Z3.2
X28
G01G42Z-1X32F0.2
G01X43F0.1
G01X45Z-2
Z-28.5
X40Z-31
G1Z-42
G02X42Z-43R1
G1X58.8
X59.8Z-43.5
Z-48
G01G40X65Z-30
G0Z10
M9
M5
G28U0.
M0
N80(OTREZANIE TOL!KO NA 2ii DETALI!!! )
G54
M45
T0505(OTREZNOE LEZVIE)
G99
G97S800M13
G0Z-54
X62
G75R0.5
G75X-0.8Z-54P3000F0.05
G0X65
G28U0.
M30
При прогоне проги через визуализацию траектории в стойке на кадре N50 вылетает ошибка о неизвестном коде, так понимаю ошибка в программировании именно G72, потому как если G72 заменить на G71 - траектория отрабатывается верно, но в данном  случае G71 не подходит для выборки металла, надо поперечно выточить весь припуск после сверла.
Циклы брал с этого сайта https://intech-stanki.ru/tsikly-fanuc-ponyatnym-yazykom/standartnye-tokarnye-tsikly-fanuc-osnovnaya-statya/ , ибо в документации к станку о них идет только краткое упоминание, из статьи все работает кроме G72.
Замените U и W  на W и U
И контур в обратную сторону описываем
Заходим по Z в -43 и двигаемся в направлении нуля.
Все верно: переверните контур и заработает.
Я бы сделал черновую расточку циклом G71 до конуса сверла, а дальше использовал G72 или G75 чтоб подобрать конус, потом чистовая за один проход. Если использовать только G72 с X0. будет много пустых проходов. Ещё перечитайте описание цикла, припуск U мне кажется должно указываться с отрицательным значением при расточке. На Хаас по крайней мере так.
Изменено пользователем АйнурБатталов
58 минут назад, Клиент сказал:
Так?
G54
M45
G96S190M13
G50S1500
G0Z2
X0
G72U1R0.1
G72P01Q08W0.1U0.1F0.1
N01G01Z-44X0
N02G01X20
N03G02X26Z-41R3
N04G01Z-13
N05G01X28Z-12
N06G01X39
N07G02X41Z-11R1
N08G01Z0
G0Z5
G28U0
M9
M5
48 минут назад, АйнурБатталов сказал:
Тут вопрос больше к желанию понять и освоить цикл G72, просто в статье по ссылке в первом посте G71 и G72 по написанию ничем не отличаются, оказывается фигвам, G72 надо писать с конца))
Изменено пользователем ALEX 141
2 часа назад, Клиент сказал:
:biggrin: Наоборот
Местами можно не менять.
Приблизительно так:
G72W1R0.1
G72P160Q230U0.1W0.1F0.1 (местами менять не обязательно, просто, U соответствует глубине резания и припуску по X, а W- по Z. Поскольку снимаем припуск по Z, то указываем W в первой строке. )
9 минут назад, Клиент сказал:
:biggrin: Наоборот
Приблизительно так:
G72W1R0.1
Про первую строку G72 был бы следующий мой вопрос, ибо нашел две картинки))) :
Благодарю за помощь, завтра протестирую УП и сообщу результат.
Боюсь, что ТС обломает инструмент при движении от внутреннего торца отверстия. Траектория движения ведь снизу вверх и на выход? А как же конус 120° от сверла? А цикл я бы лучше применил G71 всё же.
Такой вопрос ещё - почему Вы сверлите на Z-44.? На чертеже ведь -43 глубина отверстия, и отверстие d9мм со смещением от центра?
13 минуты назад, Technolog ogt сказал:
скорее всего это лишь описание контура, а двигаться будет от торца ко дну отверстия
45 минут назад, Technolog ogt сказал:
3 часа назад, ALEX 141 сказал:
Этого достаточно, чтобы ТС сам это понял
24 минуты назад, ALEX 141 сказал:
Описание циклов продольного и поперечного удаления припуска есть в курсе обучения программированию stepik.org/51214
Там же есть упражнения для проверки и закрепления материала.
2 часа назад, drin сказал:
@ALEX 141 контур в итоге от торца ко дну отверстия?
Пишем от дна к торцу/из глубины наружу.
На G00 подходим на безопасную точку у торца, пишем обе строки G72, потом покадрово задаем контур (точки перемещений).
Обрабатывать будет от ранее достигнутой безопасной точки, т.е. от торца (в данном случае нуля) вглубь (в данном случае в минус).
G54
M45
G96S190M13
G50S1500
G0Z2
X0
G72W1R0.1
G72P01Q08W-0.2U0.1F0.1
N01G01Z-44X0
N02G01X20
N03G02X26Z-41R3
N04G01Z-13
N05G01X28Z-12
N06G01X39
N07G02X41Z-11R1
N08G01Z0
G0Z5
G28U0
M9
M5
PS/
Справедливости ради - в итоге обрабатывал циклом G71, ибо конус от сверла G72 не смог победить без повреждения резца (пластину откалывает). После сверла D22.75 засверлился советской двухперой фрезой D20, убрав конус и получив примерно ровное "дно", затем цикл G71 и после - чистовой проход с коррекцией.
Надо покупать фирменное сверло с пластинками (угол резания 180гр) и не сношать мозг. У нас есть советские корпусные сверла, но ими только обычную чернуху сверлить, на нержавейке (основной материал у нас) - они сгорают.
42 минуты назад, ALEX 141 сказал:
там в основном и делает:)
43 минуты назад, ALEX 141 сказал:
и им же растачивать;)
  • 2 года спустя...
20.09.2019 в 18:51, ALEX 141 сказал:
G54
M45
G96S190M13
G50S1500
G0Z2
X0
G72W1R0.1
N01G01Z-44X0
N02G01X20
N03G02X26Z-41R3
N04G01Z-13
N05G01X28Z-12
N06G01X39
N07G02X41Z-11R1
N08G01Z0
G0Z5
G28U0
M9
M5
PS/
Очень спасибо! Такая же ерунда была, помогло! Только во второй строке G72 не W с минусом взял, а U. До этого врезался инструмент и все.
19.06.2022 в 17:57, zvyaginas сказал:
:smile:
  • 9 месяцев спустя...
Всем добрый день.
Дабы не плодить темы, попрошу совета у этой теме. Укажите пожалуйста на ошибку в цикле g72. Ни в какую не хочет делать слева направо (от кулачков к задней бабке.)
Если переделать на g71 работает.
Начало с длины z693,1; x48,9
Затем угол 20градусов на длину z730.
Затем на Z734.
И вверх на x57.
G0 z650. X100.
Z693,1
X53.
G1 x48.9 F0.2
G72 w1 r0.5
G72 p10 q20 f0.15
N10 g1 a160. Z730. F0.15
Z734.
N20 x57.
G1x100. F5.
2 часа назад, Clim87 сказал:
Всем добрый день.
Затем на Z734.
И вверх на x57.
G0 z650. X100.
Z693,1
X53.
G1 x48.9 F0.2
G72 w1 r0.5
G72 p10 q20 f0.15
Z734.
N20 x57.
G1x100. F5.
"0" от кулачков
"A" верно задан? По квадрантам отсчитывается. Пример с рабочим G71 покажете?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
