SolidWorks 2020, новые возможности. Пора бы.
Sergei
В ‎20‎.‎09‎.‎2019 в 12:26, Sergei сказал:
2. Нельзя поставить размер между линиями на разных видах, а на чертежах отливок это нужно обязательно для размеров, задающих величину припуска на мехобработку.
В новой возможности (Вид с альтернативным положением ) в SW2020 это можно.
В самом конце видео это видно.
Остаётся выяснить только вот это
В ‎19‎.‎09‎.‎2019 в 12:09, Sergei сказал:
можно ли изменить штрихпунктирные тонкие линии от одной конфигурации на сплошные тонкие
12 часа назад, Sergei сказал:
Раз есть альтернативный вид, значит можно развернуть вид в дереве и ПКМ по детали -> Толщина линии компонента (тсс, проверено))
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Тип линий и возможно толщину нужно изменить не у всего вида и не у всего компонента, а только у конфигурации, которая показывает альтернативное положение (по умолчанию штрихпунктирные линии). Или Вы проверили именно это.
Давайте я здесь выложу 3D модель с двумя конфигурациями "Деталь" и "Отливка" и с чертежом с одним видом конфигурации "Отливка". А Вы на этом виде воткнёте конфигурацию альтернативного положения, то есть "Деталь", которая будет отображена сплошными тонкими линиями? Проверим?
12 часа назад, Kir95 сказал:
тсс, проверено)
Прости, наверное, слишком тонко намекнул, что уже можно и самому проверить). Но, если нет возможности, выкладывай файлы.
51 минуту назад, Kir95 сказал:
Пока нельзя мне проверить, партнёры останутся очень недовольными. Вот когда будет у меня два компьютера, тогда вопросов не будет. :-)))
Сейчас подберу что-нибудь, выложу.
13 часа назад, Sergei сказал:
Вот, нашёл что то попроще, там на чертеже 3 вида, 2 разреза. Желательно на всех сделать вид с альтернативным положением и картиночку в тему. В детали 2 конфигурации - "Деталь" и "Отливка".
Корпус.zip
Изменено пользователем Sergei
Мне гибкие детальки понравились не нады тыкать в светофор) SOLIDWORKS 2020 что нового?/What's New in SOLIDWORKS 2020
ПКМ по "Корпус" в альт. виде - Толщина линии компонента. Красный слой сделал для наглядности. Оно?
Не знаю, как для литьевых деталей, но для многотелов альтернативный вид - классная вещь.
  Показать содержимое
Да, вроде то что надо. @Kir95 , если не трудно, сделайте для всех видов и разрезов (без красного цвета). Особенно интересует обозначение резьбы.
Судя по красному цвету линии, совпадающие с первой конфигурацией остаются, а не убираются. Лучше бы они убирались, но и так сойдёт.
Спасибо.
В 11.10.2019 в 17:53, Sergei сказал:
В разрез нельзя наложенный вид добавить. А на картинке выше альтернативные виды уже везде добавлены (линии штрих-пунктирные).
20 минут назад, Kir95 сказал:
Вот это новость. Совсем нельзя? Странно. Тогда это нововведение бесполезно для чертежей отливок.
1 час назад, Kir95 сказал:
А на вид с местным разрезом можно? В самом местном разрезе будут эти линии?
В 13.10.2019 в 19:51, Sergei сказал:
В 13.10.2019 в 19:29, Kir95 сказал:
Разрезы и местные виды сами производные от другого вида. Вряд ли будет возможность один разрез получать от нескольких видов. А совмещать разрезы с нескольких конфигураций и раньше ничто не мешало. Просто раньше нужно было дополнительный вид с другой конфигурацией добавлять, делать по нему разрез, выравнивать этот разрез по первому разрезу, дополнительный вид затем скрывать. Теперь второй разрез можно просто делать по наложенному виду.
Точно ничего не мешало? Вы же сами пишите:
Полюс к этому нельзя поставить размер между линиями с разных разрезов да и совместить толком два разреза то же нельзя. Всегда одно направление будет незафиксированное.
Это как?
Ну раз они производные то пусть и наложенные виды создаются автоматом, если они созданы в главном виде.
1 час назад, Sergei сказал:
А что-то нельзя сделать из того, что я написал?
ПКМ по разрезам в дереве Выровнять -> Выровнять по горизонтали/вертикали … Потом -> Зафиксировать положение ...
Да, такой возможности нет. Вам, наверное, проще сделать сборку с 2 экземплярами и конфигурациями нужной детали в исходной точке. Тогда в чертёжном виде деталям разные типы линий можно было бы назначать и размеры между ними ставить.
4 часа назад, Kir95 сказал:
Это как?
Как обычно, когда виды перекрываются -> ПКМ по виду, который нужно сделать рабочим, в дереве или на листе -> Lock View Focus ("Заблокировать вид" на картинке выше). После этого делать разрез, проекционный вид или размеры ставить.
Я тоже за это. Но только в чертежах сборок наложенный вид есть с незапамятных времён, а разреза с 2 видов не было и нет (.
Можно на портале (https://customerportal.solidworks.com) в личном кабинете выбрать Моя поддержка -> Заявка на расширение функциональных возможностей. Но там на английском, а я в нём не силён ))
Короче, новая возможность реализована не полностью и видимо не для создания чертежей отливок по ГОСТ, а для извращенцев делающих сборки телами. Жалко. Всё таки про вид с местным разрезом не понятно. Это же по сути вид, а не разрез (команда "Вырыв детали).
Так это можно и в детали два тела сделать. Идеологически не правильно. Отливка это не сборка и не деталь с двумя телами. Это деталь с одним телом. По любому возникнут проблемы, навскидку с массой хотя бы. Да и если деталь или тело внутри вида (не разреза) то линий внутренней детали не будет видно по любому. Ну не то это. Нужны именно совмещённые два вида. В SW сделали правильно, только не до конца.
Геморрой тот ещё. Никаких ресурсов компа не хватит.
Посмотрите кто-нибудь ГОСТовский тулбокс так и не появился в дистрибутиве SW2020? Вроде SWR уже не рулит, я думаю должен когда то появиться.
14 часа назад, Sergei сказал:
не появился
17 часов назад, Sergei сказал:
да уж, солидворкс он такой … толерантный
прикольно )
У меня не выделяются рёбра альтернативного вида. Не могу поставить обозначения центров.
Поменял местами конфигурации и всё начало выделяться. Всё таки плохо что на чертеже детали нельзя сделать вид с альтернативным положением у разрезов. А у сборок можно сделать на разрезах?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
