SolidWorks 2020, новые возможности. Пора бы.
Sergei
SolidWorks 2020, новые возможности. Пора бы появиться описанию. Где найти на русском? Всё уже обыскал.
Изменено пользователем Sergei
16 часов назад, Sergei сказал:
На оф.сайте не искали?
https://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_new/2020/Russian/whatsnew.pdf
https://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_new/2020/English/whatsnew.pdf
Обратите внимание, что это пока: PRERELEASE, потом там же появиться релизная версия.
1 час назад, Kelny сказал:
Спасибо за ссылки, я на официальном сайте много лет не могу найти эти новые возможности. Запрятаны они глубоко. :-)))))
Прочитал. В принципе на первый взгляд ничего интересного. НО, для литейщиков есть большой сюрприз о необходимости которого я говорил достаточно давно. Называется этот сюрприз "Виды с альтернативным положением" в чертежах. Цитирую.
"В чертежах деталей можно использовать параметр Вид с альтернативным положением для наложения двух конфигураций детали в одном виде. Эти две конфигурации должны существовать в модели детали перед созданием вида с альтернативным положением.
Эта функция полезна, если нужно отобразить одну деталь, созданную из другой."
Очень большие подозрения, что это именно то, что нужно для создания чертежа отливки/поковки.
Сравните с тем, что я говорил.
"На виде добавить возможность отображения сразу нескольких конфигураций детали/сборки. Причём все линии как минимум одной конфигурации можно было легко сделать тонкими, включая обозначения резьбы. Это нужно для создания чертежей отливок и поковок."
Это с isicad.ru, здесь не нашёл эту тему, затерялась в анналах.
Это новую возможность конечно нужно проверять, хотя бы на то, можно ли изменить штрихпунктирные тонкие линии от одной конфигурации на сплошные тонкие.
2 часа назад, Sergei сказал:
Любой поисковик быстро находит по ключевы словам SOLIDWORKS WHATSNEW или берём ссылку предыдущих версий. Дальше, при необходимости, остаётся подправить версию и язык.
А разве этого не было? НАЛОЖЕННЫЙ ВИД: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/alternate_position_view.htm
Просто в новой версии обозвали иначе: http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_alternate_position_view_assemblies.htm
Или сказать точнее переводил похоже другой ленивый переводчик, т.к. в оригинале название не менялось. Почувствуйте разницу:
http://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/alternate_position_view.htm
http://help.solidworks.com/2020/english/solidworks/sldworks/c_alternate_position_view_assemblies.htm
Изменено пользователем Kelny
35 минут назад, Kelny сказал:
для сборки было и есть
а для конфигураций деталей не было и нет, пока
Отливка/поковка это не сборка, а деталь. В детали должны быть конфигурации деталь и отливка.
В описании приводится пример наоборот, когда к детали (мехобработанная отливка) добавляется то что было до мехобработки, то есть контур отливки. Должно быть наоборот, в чертеже отливки сплошными тонкими линиями показывается то что будет после мехобработки, то есть деталь. Думаю легко исправить создав вид с конфигурацией "Отливка" и добавив в него конфигурацию "Деталь". Только там не пишут можно ли изменить тонкие штрихпунктирные линии на тонкие сплошные.
А мне понравились гибкие детали.
Наконец то не придётся делать 100500 файлов одной и той же таблички, но с разными надписями на ней.
Ещё бы для литейщиков (и не только) в чертеже появился бы режим условного отображения линий перехода как в п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Этот режим есть в NX и в CATIA. А в SW только видно или не видно линии переходов (касательные кромки), а вот условно их отобразить не может.
Я вот не пойму, это меня голубые-белые значки напрягают? не внятные не черта не видно толком!!! Когда нормально сделают?
21 час назад, Sergei сказал:
А что мешало в ранних версиях вставить два вида, одному из низ изменить толщину линий, а потом совместить друг над другом и зафиксировать (например функцией выровнить вид), что бы случайно не сместить?
1 час назад, Krusnik сказал:
В ранних версиях так же ни чего не мешало делать такие таблички с разным текстом из свойства файла для разных конфигураций со своим текстом, а свойство файла для удобства
можно было заполнять для разных конфигураций в таблице параметров.
18 минут назад, Sergei сказал:
Так условно на то и условно, что можно условно и, на мой скромный взгляд, это для удобства ручного рисования на бумаге (что бы не грузить мозг всеми переходами и кромками перехода), а можно так как на самом деле отказавшись от условного вовсе, когда программа сама просчитывает и отображает реальные переходы.
8 минут назад, Maik812 сказал:
Так вроде в предыдущих версиях была добавлена возможность выбора для староверов, что вам больше нравиться. В последней версии разве эту функцию убрали?
1 минуту назад, Kelny сказал:
1. Два вида нельзя привязать в двух направлениях, одно направление будет всегда не привязано. Наверное можно как то зафиксировать, но...неудобно.
2. Нельзя поставить размер между линиями на разных видах, а на чертежах отливок это нужно обязательно для размеров, задающих величину припуска на мехобработку.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Да, условно было сделано в ГОСТ для удобства ручного рисования, НО:
1. Виды с условным отображением линий перехода хорошо читаются.
2. К линиям перехода, отображённым условно можно проставить размер, который часто бывает что никак иначе нельзя проставить ни в каких дополнительных видах и сечениях.
3. На некоторых предприятиях (я немного поработал на таком) нормоконтролёры требуют чтобы на чертежах линии перехода отображались условно.
Эту тему уже обсуждали много раз.
2 часа назад, Kelny сказал:
2 часа назад, Maik812 сказал:
Так вроде в предыдущих версиях была добавлена возможность выбора для староверов, ...
А ему всё равно он же работает в SW2014 и с неё не скоро слезет :biggrin:
3 часа назад, Plumber сказал:
не все они меняются на старый стиль... в дереве и общие значки белые.
А смысла большого не вижу... ну что то серьезное назави между 2014 с которой хоть можно работать без глюков...
и 2020 ? и что с макросами и тд?
25 минут назад, Maik812 сказал:
За возможность выбора для староверов - цитата не моя, а Kelny. Эта возможность появилась после долгой ругани пользователей, перешедших на новую версию
Так я и не уговариваю, каждый работает с тем инструментом, который ему удобен. У меня например молоток, ему уже лет 40 и я его не променяю ни на какой другой :acute:
Изменено пользователем Plumber
В 20.09.2019 в 12:17, Kelny сказал:
Я раньше тоже так думал, пока не столкнулся в лоб.
Файл с 300+ конфигураций - тот ещё костыль.
Весит дофига, рыться по огромному числу конфигураций очень неудобно. Легко когда у тебя надписи типа "01", "02", "03" и т.д. А когда надписи на табличках "0603021847S Блок сканера", "060302198Y Теплообменник" и т.д. - то поиск нужной надписи превращается в кошмар.
А главное, что при втыкании в сборку 2-х разных конфигураций - в спецификации они отображаются как разные позиции, а не как одна позиция в количестве 2-х шт.
В 9/21/2019 в 14:26, Krusnik сказал:
В свойствах спецификации можно выбирать разную группировку конфигураций.
А если конфигурациям присвоить одинаковые имена для отображения в спецификации (ПКМ по конфигурации-Свойства) и в группировке выбрать, чтобы конфигурации с одинаковыми именами отображались, как одна позиция, тогда даже разные файлы будут отображаться, как одна позиция.
Группировка конфигураций-
Имя исполнения для отображения в спецификации-
10 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Я не пользуюсь стандартной спецификацией из SW, т.к. с ней сложно создавать спецификации по ЕСКД. И нет группировки по ЕСКД.
8 часов назад, Krusnik сказал:
А какой пользуетесь?
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
