моделирование гибкости клапана
jumper99
1 час назад, jumper99 сказал:
Какие зависимости с этого можно получить?
Зависимость от численных методов) Если с утра ничего не посчитал, значит день пропал.
А вообще - любые, можно найти контактное давление, можно найти зависимость реакции от перемещения.
Если в двумерной постановке так ничего не получиться, то можно будет замоделировать в 3Д небольшой сектор и считать его. https://fex.net/s/lzfaynn
@karachun
13 минуты назад, karachun сказал:
Уже зависимость появилась! Спасибо!
Изменено пользователем jumper99
@karachun Смотрел модель возник вопрос не нужно ли применять Frictionless Support вот тут?
А то появляется отрыв при разгибании а в прошлой версии этого не было!
@jumper99 Да, нужно, это и будет условие симметрии если вырезается только сектор модели. Я у себя не применял так как это просто пример.
Да, это оно, если задержать курсор на этом пункте то даже появится всплывающая подсказка о том что это Contact Pressure.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
