3D фрезеровка алюминия
Алексей Крюков
20 минут назад, Алексей Крюков сказал:
А на такие детали у кого есть оборудование?
А сколько нужно, какой материал, допуски?
Алексей Крюков
Спасибо всем за предложения. Часть деталей сделана в Нижнем Новгороде.
Прошу рассмотреть возможность изготовления подобных деталей. Материал Д16(Т). По 6 штук каждой позиции. Медиа не могу прикрепить, поэтому архив с чертежами и моделями по ссылке. Территориально приветствуется центрально-черноземный округ.
https://yadi.sk/d/7PiqAINvYnA81Q
Алексей Крюков
3 часа назад, Клиент сказал:
Почему в Н. Новгороде не сделаете и эти?
Для этих деталей желательно высокие обороты, а там некоторые ограничения в этом плане. Вопрос цены, затяжная обработка выходит значительно дороже.
Алексей Крюков
1 час назад, Клиент сказал:
Они трудозатратные. 10 тыс, предложенные выше- это халява.
Предложение было на подобные детали, но не эти. Это другие.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
