3D фрезеровка алюминия
Алексей Крюков
20 минут назад, Алексей Крюков сказал:
А на такие детали у кого есть оборудование?
А сколько нужно, какой материал, допуски?
Алексей Крюков
Спасибо всем за предложения. Часть деталей сделана в Нижнем Новгороде.
Прошу рассмотреть возможность изготовления подобных деталей. Материал Д16(Т). По 6 штук каждой позиции. Медиа не могу прикрепить, поэтому архив с чертежами и моделями по ссылке. Территориально приветствуется центрально-черноземный округ.
https://yadi.sk/d/7PiqAINvYnA81Q
Алексей Крюков
3 часа назад, Клиент сказал:
Почему в Н. Новгороде не сделаете и эти?
Для этих деталей желательно высокие обороты, а там некоторые ограничения в этом плане. Вопрос цены, затяжная обработка выходит значительно дороже.
Алексей Крюков
1 час назад, Клиент сказал:
Они трудозатратные. 10 тыс, предложенные выше- это халява.
Предложение было на подобные детали, но не эти. Это другие.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
