3D фрезеровка алюминия
Алексей Крюков
Добрый день. Требуется изготовление таких деталей https://yadi.sk/i/9HLu6PesH6MUtQ . Материал Д16, 8 шт. Модель прилагаю https://yadi.sk/d/vW_yHkFI68fPVA . Важна чистота обработанной поверхности. Что будет по стоимости?
да с материалом, около месяца, может меньше, зависит от пробной детали.
пишите на pozdn86@gmail.com
@Nalad4eG да, ищу людей, которые смогут делать подобные детали за адекватные деньги.
В 16.09.2019 в 15:01, frezer4pu сказал:
10 т.р штука
Это предложение не адекватное?
6 часов назад, Клиент сказал:
Адекватное, но уже поступили предложения более адекватные. Дело в том, что детали не разовые. К примеру, на прошлой неделе, за изготовление комплекта мне предложили заплатить 180т. р .
@Алексей0905 именно за эти блоки, 8 шт комплект. На самом деле цена изготовления очень сильно отличается у разных предприятий. Бывает что в разы.
Но если это за 8 плит то.....
Цена в любом случае будет варьироваться от региона.
А так же ООО или ИП или вообще на карточку. ООО несет гарантии и платит налоги. ИП наверное тоже что то делает. а калымщик он и есть калымщик украл ресурс работодателя и хорошо ))
По мимо того у кого то простой оборудования и надо чем то его забить. Вы же тоже обращаетесь Вам надо и надо сроки. Как будто Вас только и ждал этот человек. Этим и удобен заказ через форум кто то может закрыть окно. Да и по сути если с умом подойти может эти детали универсал в гараже слепить с помощью 3 перой дисковой фрезы заточить её по шаблону и вырезать
@Алексей0905 универсалу будет непросто радиуса обходить. Про НДС я знаю, с калымщиками стараюсь не связываться. С кого то одного ничего не требую. Рассылаю заявки, сравниваю предложения и подписываем договор. Стандартные действия. Хотя, если люди себя уже зарекомендовали, то не смотря на чуть завышенный ценник, работаю с ними.
56 минут назад, Алексей Крюков сказал:
И очень часто прямопропорциональна качеству
@Алексей Крюков за штуку 8-9К рублей с заготовкой.... территориально СПб, скорее всего нал.
В 16.09.2019 в 13:19, Алексей Крюков сказал:
Здравствуйте! Возможно что-то проглядел на чертеже, а какая чистота то Вам нужна? приятнее сделать из АМГ-6, если допустим замен?
39 минут назад, Proalign сказал:
По КД 3.2 стоит. Поверхность должна быть гладкая. Без задиров, без заусенцев, без наклепа... Материал можно согласовать.
В 18.09.2019 в 17:13, Клиент сказал:
Так оно и есть и иногда заказчик не может внятно объяснить что хочет, из серии важна чистота, а на чертеже 3,2!)) уж и не помню по алюминию чтоб свободные плоскости и поверхности хуже чем 1,6 получались!) всегда ровняюсь на эталон, которые под рукой!
