Выгрузка матриц инерции и жёсткости из Femap
Здравствуйте! Необходимо выгрузить матрицы инерции и жёсткости модели из Femap без привязки к собственным тонам. Как это можно сделать?
@Elly_Za Я с DMAP не работал но похоже что такое можно сделать с помощью редактирования входного файла. Попробуйте поискать команды здесь.
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nxnastran/10/help/en_US/tdocExt/pdf/dmap.pdf
Еще врем от времени такие вопросы проскакивают на Siemens Comunity.
https://community.sw.siemens.com/s/topic/0TO4O000000Mik8WAC/simcenter-cae-simulation
Господа присяжные заседатели
Хотел поставить примеры на интересующую вас тему. Но по непонятным причинам у меня ограничение по величинен файлов (0,01 МВ)\Пробовал через обменник
fex.net - какие-то сбои
Я поставил все на Google Drive. Для желающих пришлите адреса куда посылать.
Файлы маленькие - пройдет и через обычный Мейл
ПРимеры коекретные , я пользовался ими.
@dbarlam Спасибо, если можно, то пришлите сюда. В хозяйстве пригодится.
karachun3231@gmail.com
33 минуты назад, dbarlam сказал:
Может у Вас суммарно вес всех предыдущих вложений подошел к 50 МБ? У меня так, я теперь все картинки и файлы выкладываю через файлообменники.
Проверил - у меня все нормально.
Попробую еще раз
И что делать  если я докшел до 50 ?
https://fex.net/s/bfnfmlm
Наконец-то
Файлы здесь
Я так понял нужно сделать статический DMIG? Для этого нужно посчитать статический расчет и добавить команду EXTSEOUT (для MSC Nastran)
Автору нужно "без привязки к собственным тонам". Думаю тут лучше SOL101, что бы руками не менять файл
