Вопрос по superelement
vlad_in
Нужно провести динамические расчеты / вибрации.
Сборка состоит из стала. На столе в шахматном порядке закреплены 600 элементов. Эти 600 элементов имеют 6 разных типов. В каждом типе детали очень похожи.
Один элемент имеет примерно 200 000 узлов. (Что-то упрощать не получиться).
Грубо 600 * 200 000 = 1,2e8 узлов.
Попробовали суперэлемент. Сам суперэлемент делается для одного элемента быстро. В пределах 10-20 мин. Но зато занимает места на жёстком диске 6 гигабайт.
Если два элемента, то 2 * 6 = 12 гигабайт.
Вопрос 1. Это так и должно быть? Или как-то можно удалять ненужные данные после создания суперэлемента?
Вопрос 2. Получается, что задача в такой постановке при данном состоянии развития компьютерной технике и программного обеспечения не решаема?
(Задача с сильно упрощенными элементами – 600 точечных масс с моментами инерции уже была решена. Теперь заказчик сделал запрос – полная геометрия всех элементов).
23 часа назад, vlad_in сказал:
сколько будет весить супер элемент во многом зависит от того, сколько узлов остается, а сколько в мясе убирается. чем больше остается, тем больше будет весить. так что тут нет однозначного ответа, сколько должно получиться.
если есть уверенность в измерении занимаемого пространства, то да - такое возможно.
вполне вероятно. если вы ничего не делали для экономии, то, скорее всего, есть еще какое-то поле для экономии дискового пространства. Но что-то конкретное посоветовать трудно вслепую. В целом, идея вокруг настроек сохранения результатов.
даже в ваших расчетах требуемого дискового пространства нужно все-то несколько террабайт. такие машины уже давно реальность.
но это не значит, что задачей стоит заниматься.
@soklakov А нельзя ли использовать один суперэлемент несколько раз, в разных местах конструкции?
1 минуту назад, karachun сказал:
думаю, можно. но я с этим не копался.
Или придется кодить апдл, или, если это релизовано в ВБ, то как-нибудь через экземпляры геометрии.
И тут же какое дело, не было речи о том, что геометрия у 600 элементов одинаковая.
Если одинаковая, то, пожалуй, эффективно будет сделать Mechanical Model одного тела и вставить ее много раз в сборку. И где-то в этом воркфлоу вовремя сжаться до суперэлементов.
а. шесть разных типов. в целом, помогло бы)
В 10.09.2019 в 11:14, vlad_in сказал:
В динамике нужно конденсировать не только матрицу жесткости, но и матрицу масс.
Статическая задача сколько времени у вас решается и и сколько занимает места на диске?
submodeling ему предложите. теперь, когда у вас есть ускорения масс, просто закрепите один из 600 элементов в пространстве и приложите к нему известное ускорение.
и сделайте так с каждым из 600 элементов. точнее, с каждым из шести. ой, как время-то сэкономилось. и место.
57 минут назад, soklakov сказал:
Это что-то новое в области динамических расчетов... )
1 час назад, soklakov сказал:
ему предложите
А еще лучше скажите, что Вы, как расчетчик, лучше его знаете, как нужно считать. А "для картинки" - это ему к дизайнеру какому-нибудь надо.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
встречаются парень и девушка. парень начинает разговор:
- я придумал для тебя стихотворение. "я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты..." и далее по тексту.
девушка восхищенно разводит руками:
- какая прелесть. ты прям сам придумал? как здорово! для меня еще никто не придумывал стихи.
парень задумался и ответил:
- знаешь, я сейчас для тебя еще столько стихотворений придумаю!
Можно, но через APDL, придётся кодить, в принципе не так сложно, в helpe есть пример с кодом.
Это потому что суперэлемент хранит все вектора перемещений чтоб потом могли посмотреть красивые картинки, этого можно избежать (в ANSYS не пробовал, в NASTRANE достаточно просто).
В NASTRAN можно, но там и файл суперэлемента не бинарный. В ANSYS должно быть, но придётся кодить на APDL (элемент matrix50)
https://www.ansystips.com/2018/03/reuse-cms-superelement-in-ansys.html вот тут пример с программированием на APDL
Вообще чем больше узлов в месте соединения суперэлемента тем больше весит файл, вариант создать узел и соединить его жёсткими связями с площадкой контакта, размер уменьшится, если редуцировать модель к этому узлу.
Эм, что вы имеете ввиду?
Вообще ANSYS крайне отвратно работает с суперэлементами, по сравнению с NASTRAN небо и земля
@Radon А не могли бы Вы показать как это делается в Настране? Я попробовал переместить суперэлемент редактированием .asm файла в котором есть список контактирующих узлов но получилось плохо.
Перемещения получились странными
Hide
А что касается уменьшения размера - у меня в Femap на выбор есть только возможность выбрать какие матрицы записывать (жесткость, масса, нагрузка, демпфирование) и сам формат файла.
Вот выкладываю .dat файлы с моими попытками на простой модели.
https://fex.net/s/ye4t1nx
9 часов назад, Radon сказал:
Суперэлемент хранит конденсированную матрицу жесткости  в рамках статической задачи.  Именно эта матрица занимает место на диске. Вектор перемещений не причем.
Этого не может быть. ANSYS очень серьезная программа. Под словом ANSYS понимается классический ANSYS.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Это место на диске занимает конденсированная матрица. а не правая часть.
И время 10-20 мин уходит на конденсацию матрицы.
10 часов назад, Radon сказал:
если расскажете Карачуну, как легко и удобно в настране  работать с суперэлементами... вот это будет не только мнение, но и польза.
а что вас беспокоит?
Через Simcenter и FEM сборку, в FEM сборке меняете представление на суперэлемент.
https://www.youtube.com/watch?v=10ZX0M4fTtI с 7.47 вместо того что показано заменяется представление на суперэлемент.
Под словом отвратно я имел ввиду по отношению к пользователю, интерфейс.
Смысл, что сделать нужно, вроде по отдельности слова понятны, а вот что имеется ввиду под
"закрепите один из 600 элементов в пространстве и приложите к нему известное ускорение. и сделайте так с каждым из 600 элементов. точнее, с каждым из шести" не очень.
известное ускорение для элемента брать с полного расчёта в месте соединения в виде шсв и к каждому элементу прикладывать индивидуально, имея полную его геометрию и отсекая основную часть?
В Simcenter чуть больше параметров можно записать.
1 минуту назад, Radon сказал:
да, похоже.
4 минуты назад, Radon сказал:
знаком ли вам инструмент fem-сборок в Ansys?
Да, даже пользовался) но он в разы не так удобен как в Siemens (как раз в основном из-за того что Simcenter из cad вырос плюс передаёт всю иерархию сборки и подсборки с отслеживанием положения). Всё же подбирать через workbench угол установки или число повторений деталей не так удобно.
Ну и заменить во всей сборке одной клавишей FEM модель/суперэлемент удобней чем через через воркбенч шевелить перемещая с помощью координат, а можно ли сделать чем fem сборку в ansys суперэлемент вообще неясно.
Спасибо, буду разбираться.
В книжке NX Advanced Simulation хорошо разобраны суперэлементы (правда без КЭ сборок)
10 часов назад, soklakov сказал:
Скажите пожалуйста под «инструмент fem-сборок в Ansys» Вы имели в виду «VL1413 – ACT расширение Asembly manager для сборки моделей в Ansys Workbench» или что-то другое?
Вот ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=UXBti4DYPfg
Если что-то другое, то не могли бы Вы скинуть ссылку на хелп или другую ссылку?
Спасибо.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
