Вопрос по superelement
vlad_in
1 час назад, vlad_in сказал:
VL1413 – ACT расширение Asembly manager для сборки моделей в Ansys Workbench»
это функционал уже давно в коробке. аст не нужен.
В 10.09.2019 в 11:14, vlad_in сказал:
Сборка состоит из стала. На столе в шахматном порядке закреплены 600 элементов. Эти 600 элементов имеют 6 разных типов. В каждом типе детали очень похожи.
Один элемент имеет примерно 200 000 узлов. (Что-то упрощать не получиться).
Можете приложить картинку всей модели и объяснить почему упрощать не получится.
Почему именно 200 000 узлов, а не 50 000 и не 3 000 000 в каждом элементе?
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Пожелания заказчика …….. . Тут как бы можно дискутировать, если испробованы все средства и никакого другого решения нет … .
(Но параллельно уже пару дней мы делаем этот направление. Вопрос здесь в том, насколько будут результаты отличаться упрощённой модели от оригинала. Там только пару элементов заменяются шелами и балками. В основном сложные корпусные детали …).
16 минут назад, vlad_in сказал:
Как заказчик может ставить условия сколько узлов  должно быть в математической модели? )
Это вы должны в результате серии расчетов показать, что размерность модели должна быть именно такая.
А суперэлемент не упростит решение задачи. В результате конденсации матрица становится плотной. И время получения конденсированной матрицы очень большое. Начать нужно с решения статической задачи. Если вы статическую задачу не сможете решить, то динамику и подавно.
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Вырву фразу из контекста, и скажу, что это (то что в цитате) неправда.
@vlad_in, а вам скажу, чтобы вы не питали иллюзий, что г-н Добряк вам поможет. Никто никогда не видел и не увидит, как он решает динамичсеские задачи.
1 минуту назад, Борман сказал:
Динамическая задача и по времени идет дольше и места на диске занимает больше.
И размерность задачи подбирается при решении статической задачи.
В пристегнутом файле два рисунка. Тестовый пример (элементарная модель) для изучения функционала … .
Я предположил, что при создании суперэлемента, возможно автоматически создаются временные файлы, которые не нужны для нашего расчета. Нужны только собственные частоты для модального анализа и только одни перемещения во времени для транзиентного анализа (только для 4 узлов). Все остальное не нужно (анимации мод, напряжения и т.д.).
Я попросил коллегу попробовать определить ненужные временные файлы. Он удалял и делал сравнение результатов обычной модели и супер элемента.
На первом рисунке 24 файла. Они были автоматически созданы в процессе создания суперэлемента.
На втором рисунке только один файл. Все остальные коллега удалили. И провел расчеты и сравнения. И собственные частоты в модальном анализе и перемещения в транзиентном анализе совпадают с моделью без супер элемента.
Вопрос. Такое возможно? (Я ожидал уменьшения места на жёстком диске, но раз в 5 максимум.)
Нам удалось оптимизировать количество присоединительных узлов. Было больше сотни сейчас стало 8. Плюс вот так стерли файлы. Теперь вместо 6 ГИГАБАЙТ на одном суперэлементе получилось в районе 5 МЕГАБАЙТ. Что полностью устраивает.
Ваше мнение?
15 минут назад, vlad_in сказал:
Вы действительно думаете, что разработчики Ансис не знают, что занимаемое место на диске можно уменьшить в тысячи раз? )
В это трудно поверить.
Да такое возможно, для чего нужен каждый из файлов написано в help (dmpoption), в частности в некоторых хранятся деформации, если вам в дальнейшем не нужно отображать на картинке все формы суперэлемента, то часть файлов и не нужно.
Возможно только импортировать только .sub файлы, то тогда отобразить что-то для суперэлемента не возможно, хотя работать всё будет корректно, в technology guide chapter 22 расписан пример с суперэлементами и их вставка в модель (всё через APDL команды). Кстати от туда же ".sub file, which is all that required in the  use pass"
Изменено пользователем Radon
43 минуты назад, vlad_in сказал:
Вот смотрите 200 000 узлов это минимум 600 000 степеней свободы. Если вы решите статическую задачу и оставите на диске только вектор перемещений, то он будет занимать 4.8 мегабайт.
Суперэлемент не может столько места на диске занимать....
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
