Вопрос по superelement
vlad_in
1 час назад, vlad_in сказал:
VL1413 – ACT расширение Asembly manager для сборки моделей в Ansys Workbench»
это функционал уже давно в коробке. аст не нужен.
В 10.09.2019 в 11:14, vlad_in сказал:
Сборка состоит из стала. На столе в шахматном порядке закреплены 600 элементов. Эти 600 элементов имеют 6 разных типов. В каждом типе детали очень похожи.
Один элемент имеет примерно 200 000 узлов. (Что-то упрощать не получиться).
Можете приложить картинку всей модели и объяснить почему упрощать не получится.
Почему именно 200 000 узлов, а не 50 000 и не 3 000 000 в каждом элементе?
58 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Пожелания заказчика …….. . Тут как бы можно дискутировать, если испробованы все средства и никакого другого решения нет … .
(Но параллельно уже пару дней мы делаем этот направление. Вопрос здесь в том, насколько будут результаты отличаться упрощённой модели от оригинала. Там только пару элементов заменяются шелами и балками. В основном сложные корпусные детали …).
16 минут назад, vlad_in сказал:
Как заказчик может ставить условия сколько узлов  должно быть в математической модели? )
Это вы должны в результате серии расчетов показать, что размерность модели должна быть именно такая.
А суперэлемент не упростит решение задачи. В результате конденсации матрица становится плотной. И время получения конденсированной матрицы очень большое. Начать нужно с решения статической задачи. Если вы статическую задачу не сможете решить, то динамику и подавно.
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Вырву фразу из контекста, и скажу, что это (то что в цитате) неправда.
@vlad_in, а вам скажу, чтобы вы не питали иллюзий, что г-н Добряк вам поможет. Никто никогда не видел и не увидит, как он решает динамичсеские задачи.
1 минуту назад, Борман сказал:
Динамическая задача и по времени идет дольше и места на диске занимает больше.
И размерность задачи подбирается при решении статической задачи.
В пристегнутом файле два рисунка. Тестовый пример (элементарная модель) для изучения функционала … .
Я предположил, что при создании суперэлемента, возможно автоматически создаются временные файлы, которые не нужны для нашего расчета. Нужны только собственные частоты для модального анализа и только одни перемещения во времени для транзиентного анализа (только для 4 узлов). Все остальное не нужно (анимации мод, напряжения и т.д.).
Я попросил коллегу попробовать определить ненужные временные файлы. Он удалял и делал сравнение результатов обычной модели и супер элемента.
На первом рисунке 24 файла. Они были автоматически созданы в процессе создания суперэлемента.
На втором рисунке только один файл. Все остальные коллега удалили. И провел расчеты и сравнения. И собственные частоты в модальном анализе и перемещения в транзиентном анализе совпадают с моделью без супер элемента.
Вопрос. Такое возможно? (Я ожидал уменьшения места на жёстком диске, но раз в 5 максимум.)
Нам удалось оптимизировать количество присоединительных узлов. Было больше сотни сейчас стало 8. Плюс вот так стерли файлы. Теперь вместо 6 ГИГАБАЙТ на одном суперэлементе получилось в районе 5 МЕГАБАЙТ. Что полностью устраивает.
Ваше мнение?
15 минут назад, vlad_in сказал:
Вы действительно думаете, что разработчики Ансис не знают, что занимаемое место на диске можно уменьшить в тысячи раз? )
В это трудно поверить.
Да такое возможно, для чего нужен каждый из файлов написано в help (dmpoption), в частности в некоторых хранятся деформации, если вам в дальнейшем не нужно отображать на картинке все формы суперэлемента, то часть файлов и не нужно.
Возможно только импортировать только .sub файлы, то тогда отобразить что-то для суперэлемента не возможно, хотя работать всё будет корректно, в technology guide chapter 22 расписан пример с суперэлементами и их вставка в модель (всё через APDL команды). Кстати от туда же ".sub file, which is all that required in the  use pass"
Изменено пользователем Radon
43 минуты назад, vlad_in сказал:
Вот смотрите 200 000 узлов это минимум 600 000 степеней свободы. Если вы решите статическую задачу и оставите на диске только вектор перемещений, то он будет занимать 4.8 мегабайт.
Суперэлемент не может столько места на диске занимать....
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
