LS-Prepost зависает и вылетает при отображении напряжений
AndreySh
Здравствуйте.
Установлена последняя версия LS-PrePost-4.6.15-x64-16Aug2019 на Win10. Она нормально открывает d3plot (около 17Гб данных) и показывает процесс. При попытке отобразить напряжения (деформации) по FEM -> POST -> Fringe Component -> Von Mises Stress -> Done программа зависает и вылетает или отображает напряжения (деформации) для текущего кадра и вылетает при попытке загрузить следующий.
Такое наблюдается только на одной машине. На других компьютерах со схожей конфигурацией и ПО все нормально и те же данные корректно открываются и можно просмотреть напряжения.
Переустановка программы и установка более ранних версий не решила проблему.
Может кто сталкивался с подобным и знает как решить?
Заранее спасибо.
Не совсем то, как вариант попробуйте.
При загрузке к-файла периодически вылетает LS-PrePost. Версия 4.1. Модель грузится в "старом" интерфейсе.
Если перед загрузкой к-файла включить "новый" (кнопка F11), то модель не вылетает.
Попробуйте, может поможет
Здравствуйте.
6 часов назад, AlexKL сказал:
Попробовал и результат отрицательный. LS-Prepost при попытке отобразить данные о распределении напряжений завис и вылетел.
Уточню, что сначала все работало нормально, но после нескольких недель появилась зависание и вылет при отображении данных о напряжениях.  С чем связано - непонятно. Есть ещё вариант переустановить все, включая систему, но сначала хотелось бы попробовать обойтись "малой кровью".
15 часов назад, AndreySh сказал:
Конфиги удаляли при переустановке LS-Prepost? Обычно конфиги лежат в папке C:\Users\<name>\AppData\Roaming\LSTC для винды или где-то в home для линуксов.
В 11.09.2019 в 07:18, AlexKaz сказал:
Удалял через CCCleaner.
На всякий случай, удалил еще раз вместе с файлами конфигурации из указанных вами папок, переустановил и результат тот же.
Более того, поставил нового пользователя с админ. правами и установил туда LS-Prepost и это также ничего не дало.
Склоняюсь к варианту, что это какой-то уникальный случай и единственным решением может быть только переустановка системы.
Вероятно, что какие то ошибки лезут со стороны видеокарты, раз проблема вылезает при попытке анимации.
Пробовали обновить дрова на видеокарту?
и еще один вариант - попробовать поставить LS PP предыдущий релиз (какой нибудь 4.5)
Проблема появлятся не при попытке анимации, а при последовательном просмотре полей напряжений/деформаций и т.п. При отображении стандарного вида все нормально.
Драйвера на видеокарту стоят последние. предыдущие релизы пробовал - ситуация не меняется.
Более того, на неделю отвлекся на другие задачи, соответственно, к LS-Prepost не подходил и произошло чудо - все заработало и проблема пропала. В системе ничего не менялось, не устанавливалось и не удалялось. Через неделю проблема снова вернулась, опять же без изменений в железе/ПО.
Т.е. это какой-то непонятный глюк. Решу текущие задачи и переустановлю систему. :)
Еще один вариант - попробуйте установить более раннюю версию 45.
У меня была проблема с 46 версией (причем со всеми 46) - портила к-файл.
Более ранние версии устанавливал. Все тоже самое.
Кроме того, точно такая же конфигурация (ПО + LS-Prepost) стоит ещё на одной машине. Поэтому нужные файлы переносятся и все данные анализируются.
Ещё на одном компьютере также стоит LS-PrePost-4.6.15-x64-16Aug2019  и там тоже все хорошо и проблем нет.
Поставлю точку в эпопее с данной проблемой. В очередной раз переустановил LS-Prepost, опять же без изменения другого ПО и все заработало.
Всем спасибо за советы и комментарии, к счастью, проблема больше неактуальна.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
