Фрезеровка по 3D кривой
fersat
44 минуты назад, maxx2000 сказал:
 Придётся полностью переосмыслить подход к 3D моделированию и программированию обработки.
Полностью нет конечно. Но вот например как-то давно мелькала на глазах програмка DeskProto, альтернатива Арткаму только уже и для поворотной оси. Может там это как то проще реализовано.
Изменено пользователем Maker79
что же ты так зациклился на программах для дизайна
5 часов назад, maxx2000 сказал:
Я не занимаюсь точным машиностроением. Зачем мне изучать CATIA чтобы делать скалки? Вообще на все мои 3 осевые задачи хватает и арткама.  Нужна была программа для 4 оси. И все мне тыкали пальцем на PM+PS. Теперь мне что изучить ещё чтобы мне по векторам резать на 4 оси  ?? ))
И всё равно непонятно мне, почему "по шаблону" получается сделать траекторию которая следует по поверхности цилиндра, но только гравировку по линии. А что мешает сделать еще несколько проходов внутрь и получить выборку вместо гравировки? И почему гравировку эту не получается сместить ни влево ни вправо? Ну не верится мне что PM с его широким применением исптывает трудности для такой задачи.
1 час назад, Maker79 сказал:
Тыкали на наиболее идеологически близкое к Арткам.  В целом решение рабочее, но требует определённых навыков. Например навык самообучения, навык чтения справки.
23 минуты назад, Maker79 сказал:
А он и не испытывает, просто это так задумано, что в твоём случае он работает только в связке с ПШ. В нормальной CAM есть свой CAD модуль который позволяет строить эти все дополнительные элементы или получать их из геометрии детали. Не изучай Катю, продолжай работать в связке ПШ+ПМ, тем более решение есть и тебе его на блюдечке выложили. Волшебной кнопки к сожалению нет ни в одной системе.
26 минут назад, maxx2000 сказал:
Близости с арткамом вижу очень мало. Арткам для дизайнерских вещей очень хороша. И работа с векторами имеется простая и точная,. Нет нужды открывать специальный софт для векторов.  А вот всё что я видел в процессе обучения  PM это примеры на технических изделиях с точными и гибкими вычислениями, что мне очень понравилось. И оно так и есть, но только наполовину получается. По вектору резать может но вот чтобы резать смещаясь от этой линии куда то  надо схему такаую вот знать секретную... через три перегона из программы в программу ))
@Maker79 если принять заложенную в ПМ концепцию программирования обработки и программировать по 3D модели, то всё встанет на свои места. Мне ПМ чужд, не зашёл от слова совсем, ни как, ни под каким соусом.
Всё прекрасно гуглится, всё есть, всё работает. Настрой станок как 5 осевой, XYBAZ, блокируй в параметрах обработки ось B под углом 90 градусов и обрабатывай по 3D модели в 4 осях
5 часов назад, Maker79 сказал:
Смысл заложен в названии. Обработка по шаблону, тоесть по кривой, тоесть центром инструмента.
6 часов назад, Maker79 сказал:
Одной кривой недостаточно чтобы обработать боком фрезы в 4-х осях. Нарисуйте модель с карманом на цилиндре и всё станет понятно.
PM изначально предназначен для обработки пресс-форм и заточён на 5 осевую обработку. А если модель нарисована правильно, то вообще никаких проблем нет с обработкой.
14.09.2024 в 20:18, mannul сказал:
Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
@Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель.
Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность :beach:
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Мне будет очень интересно!
7 часов назад, Maker79 сказал:
Конкретно в вашем случае можно обойтись без шаблонов и накидать траектории за 5мин. Изучайте PM не пожалеете!!!
или так
можно и так
и даже так
9 часов назад, Maker79 сказал:
как выяснилось ранее, не будет :pardon:
3 часа назад, Е в г е н. сказал:
или так
можно и так
и даже так
1  - оптимизированная с постоянной Z с опцией спираль и сглаживанием
2  - оптимизированная с постоянной Z с опцией спираль
3 - растр
4 - растр 45гр с перпендикулярными проходами
Ось Z системы координат повернули так чтобы попадала в середину границы.
Всё угадал?
Автор хотел траекторию смещенную на радиус фрезы, концевой фрезы. Круглой фрезой без смещения любой сможет, так что вы читер и это не считается :biggrin:
26 минут назад, mannul сказал:
Ну тогда еще пару минут надо будет))))
27 минут назад, mannul сказал:
Это точно)):5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
29 минут назад, mannul сказал:
3 - растр
И можно еще добавить!!)))
18 минут назад, mannul сказал:
Границу по эквидистанте в шейпе сместили?
В PM сместил, но по хорошему надо иметь кривую с учётом радиуса, думаю для Maker79 это не проблема он её и так строит сам.
Изменено пользователем Е в г е н.
Пожалуйста, дайте мне этот файл с Вашими вычислениями!! Это же великолепно!
40 минут назад, Maker79 сказал:
Отправил в личку!
Потребовалось немного времени чтобы установить новый PM и разобраться с проектом. И вот что получается - Как Евгений показал мне на проекте, всё делается через границу "Точка контакта", хотя другие границы тоже работают при этом, например "Произвольная".  И вроде бы все ОК, и я сначала не понял почему же у меня то не получалось, хотя я методом научного перебора всё это пробовал. А выяснилось вот что. Если я назначаю в траектоию только квадратики расположеные сверху цилиндра то всё нормально.
Но если я выберу еще боковые то получвается вот такая хрень. Верхние по прежнему нормально. А те что с боку... ну сами видите.
И более того если выделить сразу все квадратики  то вообще вот так получается. Даже верхние уже не хотят. А нижние квадратики вообще игнорируются.
И что я только не пробовал. Ну никак не хочет сделать то что я от него прошу. Видимо моих познаний всё ещё не достаточно? )
