Фрезеровка по 3D кривой
fersat
5 минут назад, Maker79 сказал:
Зачем мне моделировать каждый раз новую модель когда можгно просто менять векторы на одной и той же поверхности
А кто говорит что надо каждый раз делать новую модель? Чем отличается замена вектора в шаблоне от замены контура в эскизе? Можно в одной модели иметь семейство  деталей не только с разным узором но и с разными геометрическими размерами.
Как говорится:
- Не люблю я этих кошек!
- Да ты просто не умеешь их готовить....
17 минут назад, Maker79 сказал:
Расскажите, пожалуйста!
Я же вам в предыдущем сообщении описал как это сделать.
Вы когда прямоугольники проецировали на поверхность цилиндра, пользовались PowerShape? Развертка осталась?
Вставляете развертку с её системой координат в Powermill, по этой развертке в её системе координат делаете траекторию Выборки по 2D-кривой развернутых на плоскость прямоугольников. Создаете шаблон, вставляете в него эту траекторию. Вставляете 'этот шаблон в PowerShape, далее Кривая-Наложить. Возвращаете обратно в Powermill, создаете шаблон уже по обернутым кривым. Далее обработка "По шаблону".
выборка на цилиндре1.pmlprjz
Изменено пользователем mannul
1 час назад, mannul сказал:
Немного замудрено, но я попробую разобраться. Спасибо!
3 часа назад, mannul сказал:
это просто какой-то женский половой орган :smile:
Показать как это делается в ESPRIT?
Я нисколько не сомневаюсь что в esprit есть 4-х осевая выборка кармана. Но в PM такой стратегии нет.
То что я описал выше делается за пару минут, если понимать что делаешь и что хочешь получить.
Одно странно, гравировку можно делкать без этих туда-сюда вставляний, а тут тоже самое только плюс ещё несколько проходов внутрь вектора и такой гемор.
@mannul не, я про то что если это увидеть глазами как у других, может найдётся решение и в ПМ. Ну да боьг с ним, не хочет чел 3D  модель обрабатывать, значит пусть танцует с бубном.
Спрашиваю ещё раз. Неужто в ПМ нет подходящей 5 осевой в которой можно обработать это карман заблокировав одну из осей? Почему не использовать поверхность на дне кармана как шаблон? Ах, да, надо делать 3D модель.
Можно обработать обычной выборкой 3D модели, просто включив наклон оси, но получится так себе. Для дерева может и пойдет.
Все многоосевые стратегии кроме моноколеса - чистовые, выборки нет.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Направляющие кривые этой поверхности не смещены эквидистантно к краям, получится "выборка растром". Еще один вариант для выборки дна - использовать стратегию "проекция поверхности", но все равно придется нарисовать плоскую поверхность с нужными направляющими кривыми, чтобы при проекции было красиво, а не растр.
В таком случае проще всё сделать как ему советовали на том (другом) форуме всё сделать в Арткаме, те же танцы с развёрткой цилиндра на плоскость.
Когда в Арткаме мне не хватало функционала мне говорили - Если хочешь больше возможностей изучай PM. Я год изучал PM и теперь выясняется что для PM это такая проблема что проще в Арткаме ))
@Maker79 ты в чём моделишь?
Кстати, а чего тебе не хватало в Арткаме? Скалки для печеньев можно и в арткаме было делать)))
Я если что то изучаю то изучаю принципиально. Мне нужно понимать возможности. Мне казаолось что PM так превосходен, да и все говорили- Какая гибкая программма! Да и 4 ось полноценно мне хочется использовать а не подменяя Y на А.
Только что, maxx2000 сказал:
@Maker79 моделишь в чём?
Если то то несложное то в Шейпе. В остальных случаях Блендер.
тогда понятно. В этом случае ПМ наверное лучшее решение.
А в блендере что, балясины, лепнина, скульптура?
Что на стол ЧПУ ложится то и делаю. В основном редактирую уже сделанные кем то модели..
Поменять связку Шейп+ПМ на что-то более дружелюбное к твоим задачам не думал? Есть ведь полно CAD\CAM систем или просто CAD работающих через нейтральный формат с сторонними CAM?
Звучит как предложение попробовать что-то новое) А привыкания не будет? ))
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Maker79
    • mr_Voden
