Через бут только образ SRAM скачается, а его не отредактируешь
Через бут скинуть ладдер и через него сделать обнуление параметра 6581 функцией WINDR или какая там для этого?
Потом естественно загрузить через бут)
А вот это хотелось бы поправить и сделать как на той группе станков что на фото вверху темы.
Фото 3 - станок выгнан в ноль
Фото 4 - РГ у патрона, центр отверстия блока на одной плоскости с центром вращения шпинделя.
да, знаю как это работает. Удивился странному переводу.
Не часто ей пользовался, но для одинаковых задач удобно. Концептуально не нравится идея лезть в текстовые файлы, если задачи не типовые. Могли бы предпосмотр/редактирование файлов в это же окно добавить.
Всем доброго времени суток.
В цехе стоит две группы токарных станков с стойками fanuc.
На одной из этих групп, сделано все по человечески, а именно -
При выводе станка в ноли в графе "станок" значения по
x - 500 (на сколько он подняться вверх)
Z - 0 (фото 1)
При этом ноль по "х" будет лежать на одной линии центра инструментального блока и центром оси вращения шпинделя. (Фото 2) Что облегчает поиск цента при привязке сверел.
На другой же группе токарных станков не понятно от куда взяты такие цифры и от чего они идут. Подскажите поэтапно как сделать чтоб ноль станка по "x" лежал на одной линии центра вращения шпинделя с центром инструментального блока?
Фото 2
Центр инструментального блока равен центру вращения шпинделя
можно в "исходная модель" тыкнуть и выбрать в дереве модель, у которой удовлетворяет материал, тогда ко всем другим оно же применится.
там по-умолчанию верхяя сборка назначается, если в нее накидать материалолв разных то можно будет сразу выбирать из окна слева от "другая". У Вас оно не активно, т.к. материалы в сборке отсутствуют.
Вообще вопрос: почему в сборках можно добавлять материал и зачем он в сборках?
а если через бут меню попробовать скачать файл с параметрами станка, отредактировать его и закинуть обратно на стойку, получится ли решить данную проблему?
а стойка старая или нет? прописан ли автобэкап на ней, если да можно ли с него загрузится?
P.S. не могу понять как можно случайно куда-то ткнуть и что то изменить?
