Фрезеровка по 3D кривой
fersat
Пытаюсь повторить балясину из видео на станке Beaver 1200FC
https://www.youtube.com/watch?v=6ONV_K22R6w
Нарисовал кривые и создал траекторию "по профилю 3D кривой", также задал ось инструмента "к линии". Траектория создалась, но какая-то ломаная
Как исправить?
Балясина.7z
Изменено пользователем fersat
52 минуты назад, fersat сказал:
Как исправить?
Балясина.7z
Не та стратегия. По профилю означает, что заданная кривая будет определять положение кромки инструмента. В Вашем же случае достаточно, чтобы кривая определяла положение центра инструмента. Стратегия "По шаблону".
Спасибо. Теперь я хочу задать несколько проходов, чтобы фреза углублялась, двигаясь назад-вперёд вдоль кривой. Затем, когда первая кривая будет профрезерована на всю глубину, нужно переходить к следующей. Для этого выбираю порядок "произвольный", а вкладку "многопроходная обработка" заполняю так:
Однако PowerMill всё равно создаёт траекторию в один проход. Параметры "максимальный шаг по Z" и "число проходов" вообще ни на что не влияют, а как работает "верхний предел" я так и не понял.
За урок спасибо. То есть предлагаете создавать несколько траекторий с разным припуском? А для чего тогда раздел "многопроходная обработка"?
2 часа назад, fersat сказал:
В справке все расписано
29 минут назад, fersat сказал:
Для многопроходной обработки вдоль оси инструмента
3 часа назад, fersat сказал:
многопроходную тоже можно включить , если большой припуск , я просто показала сам принцип стратегии
Всем спасибо. В итоге сделал немного по-другому: указал нижний предел - ведущая кривая, и создал 2 траектории с разным осевым припуском, чтобы фрезеровать в 2 прохода. Таким образом отпадает надобность в создании модели. С многопроходной обработкой правда так и не разобрался :(
Тему можно закрывать.
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста! Как сделать выборку внутри кривой на поверхности цилиндра?
Есть цилиндр, на его поверхности есть несколько замкнутых кривых по всей поверхности. Нужно сделать выборку внутри кривых на определённую глубину от поверхности.
Единственный способ который мне удалось найти в видеоуроках - "Чистовая по шаблону", но получается только проход по средней линии и всё. Насчёт выборки никаких опций нет! И даже сместить проход внутрь линии не получается.
Пробовал разобраться с другими типами траекторий - пока безрезультатно.
20 минут назад, Maker79 сказал:
По профилю 3D-кривой.
5 минут назад, mannul сказал:
За совет спасибо! Но я пробовал разобраться с этой стратегией. И почему то у  меня не получилось ничего. Попробую ещё раз.
@Maker79 возможно модель или картинка поможет подобрать правильное решение
Можно я дам ссылку на свою тему в другом форуме?  http://mir-cnc.ru/topic/21875-выборка-внутри-кривых-на-поверхности-цилиндра/?p=378663
Ты же можешь обработать обычный карман в 3 осях, что в ПМ нет такой же стратегии для обработки кармана на цилиндре?
как вариант. Гравировка, конечно если она позволяет удалять весь материал внутри контура или 5 осевые стратегии с заблокировав 5 ось.
Ещё вариант это 4 осевая обработка поверхности. Поверхности на дне кармана.
    • Ninja
    • davidovka
      Назначение материала деталям в сборке - штатная функция крео.  Надо как-то иначе?   По поводу добавления/изменения параметров - нужны подробности. Т.к. не работал ни с моделчеком, ни b&w нет понимания что должно получиться.
      Разве Солид не таков? По-моему, это как раз одна из проблем Солида, что он помнит полный путь к детали, а не только её имя. Именно поэтому создано ПакЭндГоу.   Автору я бы посоветовал добиться правильных деталей в сборке а потом используя этот самый ПакЭндГоу сделать КОПИИ сборки и всех деталей с новыми именами в новую папку (желательно).
      Делаете таблицу спецификации и выводите туда материал. По нему же сортируете столбцы.   Создаете исполнение, в котором только металл. Будет вам масса этого исполнения. Хоть чертеж делай на которо его отобразить.
      Чтобы "было не мало" должно быть меньше жадности :) Мне и меньшего вполне достаточно для CADов всяких разных. Разве что 512 SSD я бы увеличил.
      Процесс пошел :) Спасибо.
    • Владимир Миронов
      Здравствуйте. Понадобилось в сборке выделить все детали по материалу. Сборка с подсборками. В корневой сборке есть тоже детали. Возможно есть какая-то штатная функция, но я не нашёл, склоняюсь в строну написания макроса, в котором было бы окошко и нём выпадающий список со всеми материалами, которые есть в сцене и кнопка, по нажатию которой подсвечивались бы все детали с выбранным материалом. Something like this: Данная операция нужна во-первых для самопроверки: понять, всем ли деталям назначен материал и какой ещё есть материал вообще в сцене. Во-вторых для выделения и копирования деталей. Выделаю все ЛДСП-шные детали и копирую их в другой файл, где делаю раскрой и всякое прочее, Иногда бывает потребность выяснить вес металлокаркасов во всей сцене. Кроме металла там есть ЛДСП, ОСБ, фанера. Вес всего изделия оно показывает, вес отдельных деталей тоже может показать, а чтобы получить вес всех деталей из металла - приходится строить спецификацию, в ней добавлять колонку с массой, потом через формулу - это небыстро
      Ты же можешь обработать обычный карман в 3 осях, что в ПМ нет такой же стратегии для обработки кармана на цилиндре?   как вариант. Гравировка, конечно если она позволяет удалять весь материал внутри контура или 5 осевые стратегии с заблокировав 5 ось.
    • Maker79
