Фрезеровка по 3D кривой
fersat
Пытаюсь повторить балясину из видео на станке Beaver 1200FC
https://www.youtube.com/watch?v=6ONV_K22R6w
Нарисовал кривые и создал траекторию "по профилю 3D кривой", также задал ось инструмента "к линии". Траектория создалась, но какая-то ломаная
Как исправить?
Балясина.7z
Изменено пользователем fersat
52 минуты назад, fersat сказал:
Как исправить?
Балясина.7z
Не та стратегия. По профилю означает, что заданная кривая будет определять положение кромки инструмента. В Вашем же случае достаточно, чтобы кривая определяла положение центра инструмента. Стратегия "По шаблону".
Спасибо. Теперь я хочу задать несколько проходов, чтобы фреза углублялась, двигаясь назад-вперёд вдоль кривой. Затем, когда первая кривая будет профрезерована на всю глубину, нужно переходить к следующей. Для этого выбираю порядок "произвольный", а вкладку "многопроходная обработка" заполняю так:
Однако PowerMill всё равно создаёт траекторию в один проход. Параметры "максимальный шаг по Z" и "число проходов" вообще ни на что не влияют, а как работает "верхний предел" я так и не понял.
За урок спасибо. То есть предлагаете создавать несколько траекторий с разным припуском? А для чего тогда раздел "многопроходная обработка"?
2 часа назад, fersat сказал:
В справке все расписано
29 минут назад, fersat сказал:
Для многопроходной обработки вдоль оси инструмента
3 часа назад, fersat сказал:
многопроходную тоже можно включить , если большой припуск , я просто показала сам принцип стратегии
Всем спасибо. В итоге сделал немного по-другому: указал нижний предел - ведущая кривая, и создал 2 траектории с разным осевым припуском, чтобы фрезеровать в 2 прохода. Таким образом отпадает надобность в создании модели. С многопроходной обработкой правда так и не разобрался :(
Тему можно закрывать.
  • 5 лет спустя...
Подскажите пожалуйста! Как сделать выборку внутри кривой на поверхности цилиндра?
Есть цилиндр, на его поверхности есть несколько замкнутых кривых по всей поверхности. Нужно сделать выборку внутри кривых на определённую глубину от поверхности.
Единственный способ который мне удалось найти в видеоуроках - "Чистовая по шаблону", но получается только проход по средней линии и всё. Насчёт выборки никаких опций нет! И даже сместить проход внутрь линии не получается.
Пробовал разобраться с другими типами траекторий - пока безрезультатно.
20 минут назад, Maker79 сказал:
По профилю 3D-кривой.
5 минут назад, mannul сказал:
За совет спасибо! Но я пробовал разобраться с этой стратегией. И почему то у  меня не получилось ничего. Попробую ещё раз.
@Maker79 возможно модель или картинка поможет подобрать правильное решение
Можно я дам ссылку на свою тему в другом форуме?  http://mir-cnc.ru/topic/21875-выборка-внутри-кривых-на-поверхности-цилиндра/?p=378663
Ты же можешь обработать обычный карман в 3 осях, что в ПМ нет такой же стратегии для обработки кармана на цилиндре?
как вариант. Гравировка, конечно если она позволяет удалять весь материал внутри контура или 5 осевые стратегии с заблокировав 5 ось.
Ещё вариант это 4 осевая обработка поверхности. Поверхности на дне кармана.
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Может и есть такое, но только если это модель в 3д сделана.  Методом перебора стратегий я не нашёл вообще адекватного результата кроме - Чистовая по шаблону. Но это как гравировка по центру линии. Там даже опций выборки нет. Стратегию по 3D кривой тоже всю перерыл. Там почему-то траектория вообще неадекватно строится, хотя настройки такие же как в Чистовой по шаблону.
Если не затруднит, можете показать на моём проекте ? https://cloud.mail.ru/public/QuvJ/UkwtRdKLq
Там две траектории уже созданы про которые говорил выше.
1 час назад, Maker79 сказал:
Если вы хотите сделать выборку на поверхности цилиндра, то вам подойдет стратегия По шаблону, просто кривую на цилиндре надо развернуть, обработать развернутую кривую "Выборка по 2D-кривой", вставить в шаблон траекторию, свернуть обратно и обработать уже "По Шаблону" в 4 осях. Тут без использования Powershape не обойтись. Если сделаете нормальную 3D-модель, с карманами, то можно обработать "Боком фрезы" или "Боком фрезы по кривым", но только чистовую.
Если думаете что всё так просто - то вы ошибаетесь, глубина погружения фрезы влияет на конечный результат.
Изменено пользователем mannul
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Странное желание работать без 3D модели.
Вполне себе естественное. Зачем мне моделировать каждый раз новую модель когда можгно просто менять векторы на одной и той же поверхности.
