Слетает SW2019 при создании чертежа
igor2511
Здравствуйте.
Поставил SW2019 SP3. Модели делает нормально, но как только включаю создать чертеж с детали - сразу слетает и пишет, что возникла ошибка. Посоветуйте в каком направлении искать причину.
Благодарю за ответ.
37 минут назад, igor2511 сказал:
В аппаратно программном комплексе и его совместимости друг с другом.
Возможно спасёт обновление Solidworks до последнего SP. И/или проблемы с совместимостью обновлений OCWindows.
Вероятно начать с вариантов загрузки из под SolidworksRX с отключением дополнений, отключением аппаратного ускорения и т.п.
@igor2511 В какой-то из тем читал, что помогает пересохранение шаблонов под текущую версию. Попробуйте, может поможет.
Здравствуйте.
Шаблоны в нем имеются свои. А что Вы  имеете ввиду под пересохранением  шаблонов в текущую версию?
2 часа назад, igor2511 сказал:
Если шаблон (xxxDOT) заимствован из предыдущей версии, то открыть его и сохранить уже в текущей, шаблоны в отличии от чертежей/деталей/сборок сами по себе не преобразуются в текущую версию.
Здравствуйте.
Да нет  шаблон (xxxDOT) не заимствован из предыдущей версии. Я поставил SW в первый раз.
Да нет  шаблон (xxxDOT) не заимствован ...
Тогда попробовать варианты, предложенные Kelny в посте #2 или, как вариант, запустить установку SW в режиме восстановления
В 06.09.2019 в 13:44, igor2511 сказал:
Не наблюдал на данной версии таких проблем.
форматировать винчестер и накатить все заново. Иногда это бывает проще и быстрее чем разбираться в причинах произошедшего.
Пелевин: выбраться...
Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда. Ошибка отдельных людей и целых народов в том, что они думают, будто эти два действия как-то связаны между собой. А это не так. И вылезти из жопы гораздо проще, чем понять, почему ты в ней находишься. Почему? Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про неё можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведёшь.
В. Пелевин, «Священная книга оборотня»
Hide
Мне помогло обновление Windows.
Сама ошибка была что при построении плоскости, Оси solid просто вылетал...
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
