6dof. Где хранятся результаты оборотов гидротурбины в зависимости от времени?
almazk3
Здравствуйте! Рассчитал  гидротурбину по методу 6dof, теперь не могу найти данные частоты вращения, «Dynamic Mesh Zones» рис.2  показывает  только конечный результат вращения. Где находится файл данных,   на основе которых,  мог бы построить в excel график зависимости частоты вращения гидротурбины в зависимости от времени?
На рис. 1 показан пример  нужного графика.
                                                 Рис.1
                                                Рис.2
Ответил на dwg.ru.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154327
Сперва этот отчет надо создать и в процессе создания выбрать Write file и задать название и директорию куда он будет писаться.
В 08.09.2019 в 21:24, karachun сказал:
Спасибо большое за ответ! Вы меня выручили! В других форумах предлагают скачать бесплатную версию какой-то "визуал студио" и создать "юдф" файл.  Потом еще нужную версию найти, настроить в соответствии с разрядностью и типа виндоус и т.п. и т.д... ;)
@almazk3 Так получилось? Учтите что я  конкретно с этой переменной не работал, это общий подход. Может быть для этих оборотов отчета и не будет.
Еще можно заказать сохранение промежуточных результатов на каждом шаге по времени и открывать их по одному и ручками вбивать в ексель)
1 час назад, karachun сказал:
..открывать их по одному и ручками вбивать в ексель)
 Чем проще тем лучше!;)  Да там нету RPM отчета, а вот моменты и силы есть, одним словом у меня не получилось нечего (
Изменено пользователем almazk3
15 минут назад, almazk3 сказал:
Ну тогда или udf или вбивать ручками.
@almazk3 Или вот такой вариант - создать монитор на какой-то точке на поверхности гидротурбины с известным радиусом и выводить для нее (для жидкости) скорость по компонентам. Потом надо найти абсолютную скорость - это будет касательная скорость, раз точка лежит на турбине. А по касательной скорости можно найти частоту вращения.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
