Программирование под NX
Luriya
1 час назад, Luriya сказал:
Как выбрать все объекты на слое и их удалить
Дык справку читать.
Обычно такой мудрый совет тут прокатывает. :rolleyes:
получить workPart.Layers.GetAllObjectsOnLayer
изменить Body b; b.Layer = 100;
удалить theUFSession.Obj.DeleteObject
удалить еще можно через апдейт менеджер или анду, както так, лень искать.
Изменено пользователем koner
16 часов назад, koner сказал:
ругаться только не нада тут)
