Вопрос по работе с уравнениями в SW2019.
kobalt
Создал небольшой эскиз: 5 линий, 5 окружностей и 30 эллипсов.
В зависимости от вводимых глобальных переменных все эллипсы пересчитываются и перерисовываются.
Вопрос: При заходе в Уравнения/ Управление уравнениями компьютер подвисает где- то на минуту. Окно SW2019 становится светлым.
Диспетчер задач пишет загруженность процессора- 20%, память-40%
Видео в это время загружена на 0-10%.
Сам SW2019 в это время не отвечает.
Попытка изменить значение любой переменной приводит к повторному подвисанию.
Что может так тормозить систему?
Может имеются какие то ограничения (рекомендации) по созданию уравнений?
Компьютер не ахти: AMD FX-6300, памяти- 8 Gb, SSD, Quadro 2000, Win7.
3 часа назад, kobalt сказал:
5 линий
нормально
5 окружностей
уже многовато
30 эллипсов
это просто дофига в одном эскизе
30 эллипсов дофига? что то не верится....
а как же огромные сборки: самолеты, пароходы, заводы?  все же крутится....
попробовал поставить 16 Гб памяти и упростил задачу до 8 эллипсов - SW2019 стал задумываться секунд на 5....
переход с AMD FX-6300 на AMD Ryzen R5-3600 что то изменит?
2 часа назад, kobalt сказал:
Ни в одном самолете-пароходе-поезде-заводе нет 30 эллипсов. Там только круги, прямоугольники, квадраты и ромбики.
Эллипс - очень сложная фигура для этой вселенной.
Например, всего один эллиптический бильярдный стол способен забивать шарик под любым углом, куда бы ты его не пинул. А тут сразу 30!
Эллиптический бильярд
Hide
32 минуты назад, jtok сказал:
фокус получается, только если бить из фокуса, при чем луза должна быть во втором фокусе.
34 минуты назад, jtok сказал:
в одном плавучем кране в основной башне потребовалось сделать отверстие. Башня - это труба. то есть в стенке трубы нужно проделать люк, куда пролезет человек. Это большая труба. Но этот люк не заложен проектом, переделка в ходе эксплуатации. Очевидно, люк надо делать такой формы, чтобы минимизировать напряжения на возникшем отверстии. расчеты показали, что люк должен быть эллиптической формы. Сравнение выполнялось с прямоугольными люками со скруглениями. Круглый не подходил, пропорции не те. Был ли сделан люк эллиптической формы? Конечно, нет.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Необязательно "из" фокуса. Можно из любого положения, главное - "через"
12 минуты назад, soklakov сказал:
Конечно, нет.
Почему "конечно нет"? Не смогли спроецировать на цилиндр эллипс?
13 минуты назад, soklakov сказал:
Подкрепить отверстие уголками/полособульбами и можно прорезать прямоуголоный люк.
41 минуту назад, jtok сказал:
согласен)
37 минут назад, karachun сказал:
подкрепленное отверстие будете делать со скруглениями или без? вопрос никуда не денется)
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
