Внешние ссылки в SW2015 sp5
Всем добрый день!
Сделал деталь в которой есть эскиз с внешними ссылками на другую деталь. Потом эти ссылки заблокировал (так было надо).  Потом эскиз с этими ссылками за ненадобностью удалил. А теперь самое интересное: хочу снова создать эскиз со ссылками на другую деталь, а солид пишет что то типа "внешние ссылки заблокированы, разблокируйте их и рисуйте на здоровье", а в контекстном меню нет пункта список внешних ссылок.
Я так понимаю что пункт пропал когда я удалил все элементы с внешними ссылками, но какого ... и что делать? Поделитесь кто знает.
ЗЫ солид 2015 сп5
Здравствуйте @DuS !
К сожалению, на SW2016 SP5 не удалось повторить проблему.
Можете приложить подобный проблемный файл/сборку?
Изменено пользователем Yurikman
1 час назад, Yurikman сказал:
Здравствуйте @DuS !
Проблема в этой детале "орг-ф1-420"
вот ссылка на сборку https://yadi.sk/d/pCiFLeoMp0wfJg
Проблема в файле "Лист" какая - ХЗ (что-то с привязкой размеров).
Я так понимаю, что это некий библиотечный элемент?
Значок на файле детали "орг-ф1-420" в дереве сборки указывает, что ссылка заблокирована.
То, что SW не показывает ссылки, не означает, что их нет - просто откройте файл орг-ф1-420->меню Файл->Найти ссылки...
Что можно сделать:
  1. Тупой вариант - Открыть деталь орг-ф1-420 -> ПКМ на орг-ф1-420 -> разбить библиотечный элемент -> обновить сборку
  2. Магический вариант - Открыть деталь орг-ф1-420 -> ПКМ на библиотечном элементе "Лист<1>(30)" -> редактировать определение -> В окошке "Конфигурация" кликнуть на 30 -> предупреждение системы... обычно никто не читает эти предупреждения :) ... -> Да -> обновить сборку
P.S.
Эксперименты лучше проводить при наличии резервной копии библиотечных элементов и деталей сборки.
10 часов назад, Yurikman сказал:
Я сначала скептически отнесся к этому варианту, но он сработал!! Большое спасибо!!!
1 час назад, DuS сказал:
На здоровье.
А магический вариант не прокатил или не подходит?
2 часа назад, Yurikman сказал:
На здоровье.
Я на радостях его не пробовал))
      А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит. А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
