Ansys Fluent
Evgeniy6
Всем привет. Начинаю работать в Ansys Fluent и хотел посоветоваться, можно ли используя его получать поляры для профилей крыльев, стабилизаторов, элеронов и вообще полноценных конструкций самолётов? Меня по сути при анализе будут волновать только коэффициент подъёмной силы, коэффициент лобового сопротивления, коэффициент продольного момента самолёта и коэффициент аэродинамического качества конструкции. И если в Ansys Fluent это плохо реализовано, то что можно использовать как альтернативу?
16 часов назад, karachun сказал:
Можно.
Можете скинуть какие-нибудь материалы, методички и т.п. где описано как это можно сделать?
На рутрекере есть мануалы для ANSYS 17. В примерах по флюенту есть урок Chapter 5: Modeling External Compressible Flow.
Ну а дальше просто загуглине/поищите видео на ютубе по фразе "ansys fluent airfoil".
Здесь на форуме тоже есть темы по определению к-тов лобового сопротивления и подъемной силы.
Вот например тема по CFX но совети и подходы можно использовать и во фленте.
http://cccp3d.ru/topic/72266-определение-cx-и-сy-для-профиля-крыла/
18 часов назад, Evgeniy6 сказал:
Сколько-то лет назад у нас проходил стажировку магистрант из Германии - Алекс. Его задачей было оптимизировать композитное крыло самолета. Одним из этапов - определение подъемной силы для его конкретного крыла самолета. У него было надежная старинная программка от его университета, а также флюент и сиэфикс наперевес.
Результаты флюента и сиэфикса довольно быстро сошлись между собой, а вот с программкой сходиться не хотели. Что ж, подумал Алекс, эти ваши ансисы, видать, имеют одинаковую проблему, поэтому одинаково ошибаются, и пошел искать четвертое решение, а потом и пятое. В итоге ему удалось выяснить, что старинная программка университета таки содержала внутри себя ошибку.
Подходит ли флюент для этой задачи? Возможно, лучше сиэфикс)
Изменено пользователем soklakov
почему у вас и не в дармштадте или отерфинге?
13 часа назад, an_rushin сказал:
бабушка у него из России. или прабабушка. в общем, он очень хотел.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
