сохранение в pdf ошибка
Alex.mihaa\
@mishanagвроде был такой косяк в 2020, но независимо от наличия или отсутствия шрифта Сименс тип А. Причина была в другом - если учётка в винде прописана кириллицей, то PDF не сохраняетя, если латиницей, то все нормально.
56 минут назад, Romario03 сказал:
Хм...
Да, учетка называется "Админ" на кириллице... Но, когда меняешь в стилях размеров и обозначений шрифт на сименсовский, все начинает работать
Странно, а какая-нибудь ошибка выскакивает, когда не может сохранить?
А можете такой файл сюда выложить? Очень интересно в 2021 поглядеть.
07.03.2021 в 13:15, Romario03 сказал:
Прошу прощения за долгий ответ.
Файлы - во вложении
2222_A.dft 2222_A.par
Попробовал в 2021, сохраняет. Попробовал в 2020 с последним MP, тоже сохраняет. У вас там кстати шрифт просто Gost Type A, не Сименс ГОСТ тип А, который с ежом идет. Все-таки попрообуйте учетку использовать с англ. символами, не Кириллицей.
12.03.2021 в 16:45, Romario03 сказал:
Я специально сделал файл таким, чтобы он не сохранялся на моем ПК.
Учетку еще одну сделаю и отпишусь о результатах.
НО!
Почему же все-таки с сименсовским шрифтом чертеж сохраняется в ПДФ...
Я в SE 2021 нашёл другой глюк с сохранением в PDF (причём, на работе такое только у меня).
Раньше была версия ST8 и там я пользовался функцией "Сохранить с преобразованием". На чертежах у меня было текстовое поле (шрифт сименс А, размер 7 мм, полужирный курсив) для вписывания количества деталей (чтобы все кому надо увидели и не надо было ручкой подрисовывать). Качество сохранения стояло в значении 450 dpi и всё было нормально. Никакой пикселизации.
Сейчас стоит SE 2021. Проделываю то же самое. Весь остальной текст нормально, а вот поле с такими параметрами с нехилым таким размытием контура пикселями. Хоть премию за сжатие джипега выписывай.
Проверял так и сяк меняя разные настройки. Ничто не влияло (1200 dpi по барабану, "Отображать как на принтере" тоже). Убираю полужирный - выглядит лучше. Но текст в глаза не так бросается, а это не интересно.
В итоге коллеги посоветовали сохранять через PDF-принтер. Там этой проблемы и правда нет. Всё нормально выглядит. Теперь "Сохранить с преобразованием" не использую.
Создал учетку User
Все равно не сохраняется файл, если шрифт не сименс ...
ИМХО - ежовый встроенный принтер косячит. Причем непонятно почему
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Обновил Солид до "22 сп4" с "20 сп5", перестал сохранять чертежи в ПДФ на 2-х ПК из 3-х(На одном всё нормально). Нет никакой ошибки. Переустанавливал уже всё, пробовал разный программы для ПДФ. Макросы выдают ошибку.
    • статист
