Построение трубопроводов по аксонометрическим схемам
Здравствуйте, Уважаемые!
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант выполнения следующей задачи:
Дано десятка два аксонометрических схем трубопроводов, которые мне необходимо начертить (один из них дан на рисунке) Главная проблема в соблюдении относительного расположения трубопроводов в пространстве (т.е. начертить каждый трубопровод в отдельности задача простая; сложнее их разместить правильно относительно друг друга). Для того, чтобы соблюсти правильность их расположения относительно друг друга, думал сперва поставить опорные точки (координаты которых даны), а потом просто соединить их линиями.
Однако я не совсем понимаю, каким образом можно в Solide поставить точку по трем координатам (возможно ли это вообще в принципе?). Пробовал чертить кривую через точки XYZ - получается какая-то ерунда.
Буду благодарен за ваши советы.
4 минуты назад, looee сказал:
"оптимальный" не имеет степеней сравнения, не может быть "более", "менее" или "не совсем".
6 минут назад, looee сказал:
можно точку разместить по 3-м координатам. внизу в менеджере есть координаты (через 3д эскиз). В целом не вижу проблемы. Я бы разместил опорные точки и по ним уже роутингом трубопровод провел бы.
16 минут назад, DuS сказал:
Как-то так? Сначала создал каждую точку путем создания в трехмерном эскизе вспомогательной линии (состоящей из нескольких линий соответствующих длин вдоль соответствующих осей). После этого соединил концы вспомогательных линий.
Долго же мне придется так работать
Изменено пользователем looee
13 минуты назад, looee сказал:
Как-то так?
В справке есть Учебные пособия SolidWorks найдите там занятие посвященное трубопроводам, у меня оно называется "Трассировка: Трубы и трубки" не пожалейте времени выполните его, можно еще в интернете ролики поискать ищите что-то вроде маршрут SolidWorks, route SolidWorks. Научитесь работать с трубопроводами и быстро все сделаете.
37 минут назад, looee сказал:
быстро только кошки родятся)))
То что я предложил, мне кажется оптимальным способом, возможно кто то знает более быстрый способ)
3 минуты назад, DuS сказал:
Ему же начертить надо, а не смоделировать в Солиде. Пусть по старинке чертит!
1 час назад, vasyam сказал:
Самый дельный совет из всего того флуда, который здесь развели!
Я роутингом не пользуюсь - нужно базу создавать отводов, буртов, тройников и труб, а они у нас из стеклопластика и она большая.
Поэтому по старинке.
Во вложении сборка трубопровода из 8и линий.
Каждая линия строится по трехмерному эскизу на своей отметке.
Потом они все собираются в верхней сборке "_Существующий трубопровод.SLDASM", привязываясь к отметкам (это плоскости) и точкакм трехмерных эскизов (ось трубопровода и отдельных линий)
Показать содержимое
Hide
Ну и PID и спецификация по всему этому.
Трубопровод.zip
Изменено пользователем jtok
@jtok т.е. Вы сознательно отказываетесь от тех благ автоматизации процесса проектирования, которые предоставляет Routing?
Посмотрел Ваши сборки - на мой взгляд, много рутины...
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
