Установка лазерной резки Yangli ML3015
СО2 лазер ML-3015
Производство YANGLI (PRC)
Год выпуска - 2011
Источник PANASONIC (JAPAN), мощность 2 КВт
Наработка - 35000 ч.
Режущая головка - PRECITEC (Germany)
Стойка ЧПУ SIEMENS (Germany)
Система программирования - CNC CAD
Размер стола - 3000х1500
Сменный стол (паллета)
Защитное ограждение
Возможно укомплектование автономной аспирационной системой и баллонами с лазерной смесью
Цена 60.000 USD
Координаты для связи:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 32
Почта: zaykin@tut.by
Телефон: +375-29-706-99-68
Фотографии
Hide
Изменено пользователем olmi
  • 2 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
так тут СО2 и 2квт плюс ограждение
за 42
у бодора будет наверняка только волоконник и 0,5квт
без ограждения и сменного стола
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
