Трансляция свойств из модели в карточку объекта
kelevara
Добрый день!
Возникла следующая проблема при создании карточки в PDM: хочу вынести на нее наименование детали, которое прописывается в модели в одноименном свойстве. Причем само свойство располагается для деталей без конфигураций на вкладке Суммарная информация - Настройки. В случае, если у детали есть различные конфигурации, в которых меняется наименование, то данное свойство располагается на вкладке Суммарная информация - Конфигурация.
Как правильно оформить переменную, чтобы можно было получить в нее данное свойство из модели?
18 часов назад, kelevara сказал:
так не бывает. конфигурация все равно есть.
вот так вот во всех случаях и делайте
34 минуты назад, Alex1986 сказал:
По поводу конфигурации, которая все равно есть - согласен, в любом случае есть конфигурация "По-умолчанию". Однако у нас исторически так сложилось, что свойство "Наименование" располагается на второй вкладке в подавляющем большинстве случаев. Может быть есть какой-то способ вытащить его в карточку, поскольку не хотелось бы весь архив перелопачивать...
p.s. Да, забыл сказать, в карточке вкладку "@" планируем скрывать
46 минут назад, kelevara сказал:
Исторически у Вас сложилось отсутствие карточек в PDM, что же Вас заставляет отказаться от своего исторического опыта?
Я не знаю, как можно сделать так, чтоб в одних случаях свойство было с одного места, в других - с другого. Подозреваю, что это не возможно.
Однако точно уверен, что подход одно по одним правилам, но есть исключения - не сработает.
PDM как раз и предназначен для единообразности работы с документами, "безобразно, но однообразно".
1 час назад, Alex1986 сказал:
Если быть совсем точным, исторически у нас не было PDM в принципе, поэтому таких вопросов не возникало.
А если попробовать зайти с другой стороны: предположи, что данное свойство у нас всегда будет на второй вкладке. В этом случае его можно как-то вытащить в карточку (не на вкладку "@")? И если да, то как?
4 минуты назад, kelevara сказал:
Можно легко перенести одно свойство в другое или поменять их местами. Я могу это с Sw 2014 сделать.
Можно продублировать свойства в файлах и тогда будет у всех одинаково. Старые чертежи будут показывать старое свойства, новые с новым.
29 минут назад, Maik812 сказал:
Вопрос не в чертежах а в PDM
38 минут назад, kelevara сказал:
Отключите Вы сразу вкладку "@".
Переменная в PDM должна соответствовать атрибуту файла.
Вы принципиально отказываетесь от использования конфигураций? Если нет, то пытаться протащить старые файлы без изменений - бессмысленно...
Конечная цель какая, затащить архив или сделать удобно для будущей работы?
Понятно, что надо бы делать так, чтобы было удобно. Однако при этом хотелось бы впихнуть имеющийся архив в PDM с минимальными телодвижениями.
Касательно конфигураций - использовать разумеется мы их будем. Но допустим, что при этом у всех деталей, которые создаются с их помощью, будет одинаковое наименование (т.е. свойство находится там же, где и сейчас). В этом случае менять придется старые файлы только в том случае, если в конфигурациями создавались совершенно разные детали (разное наименование и обозначение, а не просто -01 например)
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
