Ошибки при гравировке
Anatoli_Vit
Здравствуйте форумчане!
Я недавно начал работать в Mastercam X9(ключ/флешка имеется), раньше я никогда им не пользовался. Мне дали задание написать программу на фрезерный станок HSC-680 для гравировки плат. Построцессора на этот станок у нас нет, использую с другого фрезерного станка, вроде как подходит.
Проблема: Начертил я платы, выбрал станок и постпоцессор, создалась группа траекторий, выбираю Mill траектория - гравировка. Выбор цепочки - окно, выбираю буквы которые нужно гравировать, инструмент, режимы, нажимаю окей и начинает виснуть программа.
С  Mastercam Russia мне ответили, что так как версия ПО Mastercam X9 устарела и более не поддерживается разработчиком, купите новую. На предприятии где я работаю мне ответили, что покупать не будут новую версию мастеркама. Что делать не знаю, помогите разобрать в ошибках, может кто сталкивался с этой проблемой.
6 минут назад, Anatoli_Vit сказал:
Попробуй перевыбрать каждую цепочку с терпением и настойчивостью.
При выборе окном, часто направление цепочек не соответствует желаемому.
Результата с перевыбором цепочки и окна ничего не дало. Виснет при построении траектории.
Шкала.zip
@qqqq Да, так и должно быть, только у меня траектория не создаётся. Видно проблема в .exe файле. Я заметил в папке C:\Users\Public\Documents\shared mcamx9\engrave текстовый файл MENUREC который постоянно растёт (увеличивается в своём размере). Это в текстовом файле и так далее, пока программа думает, она постоянно пишет одно и тоже
#0000 : IOResult 2
#0000 : " -> Reset() AHSBiPrg.DAT
#0000 : IOResult 103
#0000 : " -> BlockRdL() AHSBiPrg.DAT
5 минут назад, Anatoli_Vit сказал:
В настройках траектории указано направление обработки Попутно, а в выбранных вами цепочках есть встречное направление.
Попробуй исправь на попутное.
Попробуй так.....
17 часов назад, Anatoli_Vit сказал:
Сделай так и все будет Супер!!!
А контура, на всякий случай перевыбери и укажи попутное направление для всех цепочек внутри букв.
Изменено пользователем hlibhlib
Вся проблема заключается в ESTAMP7.EXE, из-за этого файла у меня не строится траектория, а процессор загружается на 98%. После этого перестаёт работать мастеркам(в диспетчере задач не отвечает). Если отключить в диспетчере задач ESTAMP7.EXE принудительно, то мастеркам отвисает и можно в нём работать, но траектория гравировки не строится после отключения ехе файла. Если ESTAMP7 повреждён(из рисунков выше), то где его взять?
В 8/28/2019 в 09:37, Anatoli_Vit сказал:
Вся проблема заключается в ESTAMP7.EXE, .....
А точнее ESTAMP7.EXE внешнее для Мастеркама приложение которое думаю что не работает под вашей версии Окна. Попробуйте запyстить для етой утилити режим совместимости с прежние версии Windows-а. Такое я встречал при запуска гравировки из Mastercam X3 под Win7-64 и лечил таким способом.
16 часов назад, VESKO сказал:
Вы это имели ввиду?
1 час назад, Anatoli_Vit сказал:
Не помогло(
По 10-тому посту пробовал?
Выбери не Чистые углы, а Параллельную.
Сними галочку с Гладкие контура.
Увеличь кончик гравера до 0.05
Поставь перекрытие 50%
И отпишись.
31 минуту назад, hlibhlib сказал:
И отпишись.
Всё сделал как вы написали. Всё равно виснет и траектория не создаётся.
2 часа назад, Anatoli_Vit сказал:
Выложи файл с исправлениями повторно.
1 час назад, hlibhlib сказал:
Я выбрал одну только букву, при генерации операции сразу всё виснет и не создаётся траектория. Ждал 30 минут, думал отвиснет - не отвисло, только принудительное завершение программы.
Шкала.zip
30 минут назад, Anatoli_Vit сказал:
19-ка после реген. сразу все открыла и дефолтным постом сгенерила УП.
Попробуй на другом компе. У тебя все сделано правильно.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
