@Jesse Если я правильно вопрос понял, то в разделе Geometry создаёте APDL-вставку и прописываете в ней следующее:
ET,matid,SHELL181
KEYOPT,matid,1,1
KEYOPT,matid,3,2
@12Х18Н10Т аа понял, спс. думал прост через оболочку воркбенч меканикал можно где-т в настройках сделать..
значит всякие тонкости (то чего нет в оболочке воркбенч и если нам не нравится как программа автоматически делает) мы делаем код-вставку АПДЛ, предварительно смотря что в справке написано по этому поводу?
Не юзал Унсис почти..:pardon:
Изменено пользователем Jesse
чё за хрень.. не выводит изгибные и мембранные напряжения... вопросик в дереве ставит и всё.
@Jesse Какую-то из этих двух настроек надо поменять на Yes (по-моему нижнюю). Можно обе сразу, если что.
22 hours ago, Jesse said:
короче мне над сравнить расчет мембраны в компасе, СВ и ансисе. Где это настроить в воркбенч?
Праздный интерес: как ты собираешься замутить мембрану в СВ и компасе?
Там, увы, апдл-вставок нет :sad:
1 час назад, piden сказал:
собираюсь дать нагрузки, которые не будут изгибать оболочку))
@12Х18Н10Тспасиб гляну потом
зачем тогда в ансисе вставки?
11 минуту назад, piden сказал:
имхо какая-никакая погрешность должна быть при расчёте, скажем, трубы под внутренним давлением тонкими оболочками в Солиде и Ансисе мембраной..
10 часов назад, piden сказал:
У мембраны две степени свободы в узле, в локальной системе координат. У оболочки пять.
Нужно делать апдл-вставки на уровне составления матрицы жесткости. )
дружище , прежде чем нажимать на кнопки ознакомтесь с теорией вопроса. задача не из простых.
Pai, P. Frank - Highly Flexible Structures - Modeling, Computation, and Experimentation-
AXELRAD (Eds.) - Theory of Flexible Shells
Мне приходилось решать задачу такого типа - я использовал MSC.MARC - пришдось настраивать параметры.
Потом был эксперимаент. Наудивление всех и мое тоже результаты были достаточно близкими.
Кузьмина Р.П. - Мягкие оболочки
Если не читаете на английском - есть на русском
36 минут назад, Борман сказал:
http://cccp3d.ru/topic/62600-shell41-моделирование-складок-ткани/?do=findComment&comment=548118
Передает моменты. Это всё зависит от толщины ткани.
Не очень понимаю про "передачу" момента. Ведь тряпка не передает момента
A membrane option is available for SHELL181 if KEYOPT(1) = 1. For this option, there is no bending stiffness or rotational degrees of freedom. There is only one integration point per layer, regardless of other input.
Это химия когда понижают порядок интегрирования. )
Элементарная химия. ))
В 13.10.2019 в 10:00, dbarlam сказал:
да с прошлого раза понятно, что в марке у вас - нужно долго настраивать параметры. а еще лучше иметь три других решения, чтобы иметь возможность понять, что решения ваше в марке - неверное.
думать надо уметь.
иметь, так сказать, способность к суждению.
В 07.10.2019 в 14:31, soklakov сказал:
мембраны - математическая абстракция. это просто оболочки с маленькой изгибной жесткостью. настолько маленькой, что фактически нулевой.
Ты ознакомься с теорией вопроса. Это же азбука.
У мембраны нет изгибной жесткости. Только две степени свободы. Поэтому и нет. )
У оболочки пять степеней свободы. Оболочка это сумма мембраны и пластины.
Если ты каким-то искусственным способом будешь занижать изгибную жесткость оболочки, то будут численные проблемы.
И еще ) тонкие ткани и толстые ткани имеют разную изгибную жесткость.
Мембранная жесткость оболочки и изгибная жесткость оболочки зависят от толщины и модуля упругости.
Что будешь уменьшать толщину или модуль упругости, когда будешь делать настолько маленькую, что фактически нулевую изгибную жесткость оболочки? )
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
