@Jesse Если я правильно вопрос понял, то в разделе Geometry создаёте APDL-вставку и прописываете в ней следующее:
ET,matid,SHELL181
KEYOPT,matid,1,1
KEYOPT,matid,3,2
@12Х18Н10Т аа понял, спс. думал прост через оболочку воркбенч меканикал можно где-т в настройках сделать..
значит всякие тонкости (то чего нет в оболочке воркбенч и если нам не нравится как программа автоматически делает) мы делаем код-вставку АПДЛ, предварительно смотря что в справке написано по этому поводу?
Не юзал Унсис почти..:pardon:
Изменено пользователем Jesse
чё за хрень.. не выводит изгибные и мембранные напряжения... вопросик в дереве ставит и всё.
@Jesse Какую-то из этих двух настроек надо поменять на Yes (по-моему нижнюю). Можно обе сразу, если что.
22 hours ago, Jesse said:
короче мне над сравнить расчет мембраны в компасе, СВ и ансисе. Где это настроить в воркбенч?
Праздный интерес: как ты собираешься замутить мембрану в СВ и компасе?
Там, увы, апдл-вставок нет :sad:
1 час назад, piden сказал:
собираюсь дать нагрузки, которые не будут изгибать оболочку))
@12Х18Н10Тспасиб гляну потом
зачем тогда в ансисе вставки?
11 минуту назад, piden сказал:
имхо какая-никакая погрешность должна быть при расчёте, скажем, трубы под внутренним давлением тонкими оболочками в Солиде и Ансисе мембраной..
10 часов назад, piden сказал:
У мембраны две степени свободы в узле, в локальной системе координат. У оболочки пять.
Нужно делать апдл-вставки на уровне составления матрицы жесткости. )
дружище , прежде чем нажимать на кнопки ознакомтесь с теорией вопроса. задача не из простых.
Pai, P. Frank - Highly Flexible Structures - Modeling, Computation, and Experimentation-
AXELRAD (Eds.) - Theory of Flexible Shells
Мне приходилось решать задачу такого типа - я использовал MSC.MARC - пришдось настраивать параметры.
Потом был эксперимаент. Наудивление всех и мое тоже результаты были достаточно близкими.
Кузьмина Р.П. - Мягкие оболочки
Если не читаете на английском - есть на русском
36 минут назад, Борман сказал:
http://cccp3d.ru/topic/62600-shell41-моделирование-складок-ткани/?do=findComment&comment=548118
Передает моменты. Это всё зависит от толщины ткани.
Не очень понимаю про "передачу" момента. Ведь тряпка не передает момента
A membrane option is available for SHELL181 if KEYOPT(1) = 1. For this option, there is no bending stiffness or rotational degrees of freedom. There is only one integration point per layer, regardless of other input.
Это химия когда понижают порядок интегрирования. )
Элементарная химия. ))
В 13.10.2019 в 10:00, dbarlam сказал:
да с прошлого раза понятно, что в марке у вас - нужно долго настраивать параметры. а еще лучше иметь три других решения, чтобы иметь возможность понять, что решения ваше в марке - неверное.
думать надо уметь.
иметь, так сказать, способность к суждению.
В 07.10.2019 в 14:31, soklakov сказал:
мембраны - математическая абстракция. это просто оболочки с маленькой изгибной жесткостью. настолько маленькой, что фактически нулевой.
Ты ознакомься с теорией вопроса. Это же азбука.
У мембраны нет изгибной жесткости. Только две степени свободы. Поэтому и нет. )
У оболочки пять степеней свободы. Оболочка это сумма мембраны и пластины.
Если ты каким-то искусственным способом будешь занижать изгибную жесткость оболочки, то будут численные проблемы.
И еще ) тонкие ткани и толстые ткани имеют разную изгибную жесткость.
Мембранная жесткость оболочки и изгибная жесткость оболочки зависят от толщины и модуля упругости.
Что будешь уменьшать толщину или модуль упругости, когда будешь делать настолько маленькую, что фактически нулевую изгибную жесткость оболочки? )
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
