Добрый день, господа.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с расчётом мягких оболочек (без учёта изгибающих моментов) в статической или динамической постановке?
Какие действия надо предпринять что бы воспроизвести подобный расчёт в Workbench?
Спасибо.
Изменено пользователем 12Х18Н10Т
@soklakov Спасибо.
Я настроил keyopt'ы только на мембранные силы, теперь вторая часть задачи интересует.
Есть ли смысл считать задачу в статической постановке, если предполагается устойчивая форма конструкции под действием давления? Или лучше сразу перейти в динамический расчёт? Тогда встаёт вопрос какие коэффициенты демпфирования ставить.
Спасибо ещё раз.
1 минуту назад, 12Х18Н10Т сказал:
полистайте НП-031-01, а потом вернитесь к этому вопросу.
2 минуты назад, 12Х18Н10Т сказал:
да.
всегда стоит начинать с чего попроще.
@soklakov Здравствуйте.
Не подскажете, можно ли в модуле Explicit считать мягкие оболочки, как это делается в Static Structural или Transient Structural, через настройку keyopt? Если нет, то как можно заставить Ansys учитывать только мембранные силы в оболочках в Explicit?
Спасибо.
В 04.10.2019 в 23:19, 12Х18Н10Т сказал:
зачем?
@soklakov
зачем?
Что бы смоделировать наддув мягкой оболочки за короткий промежуток времени в явной постановке.
10 часов назад, 12Х18Н10Т сказал:
может лучше лс-дайна? по подушкам безопасности там вагоны инструментов.
@soklakov рассматривал ls-dyna как запасной вариант, в случае, если в Explicit не получится реализовать. Не верится как-то, что в Explicit не предусмотрена возможность работы с мембранами.
1 час назад, 12Х18Н10Т сказал:
да легко) мембраны - математическая абстракция. это просто оболочки с маленькой изгибной жесткостью. настолько маленькой, что фактически нулевой. вовсе необязательно иметь в решалке отдельный матаппарат под мембраны. можно сделать мягкие оболочки - тонкие или с маленьким модулем на сдвиг.
это все не значит, что в автодине нет мембран. но в интерфейсе explicit доступ к ним вовсе может отсутствовать.
не получится сделать из мембраны оболочку, переставив пару констант. а вот наоборот - можно.
@12Х18Н10Т Ищите что-то типа "airbag ls-dyna", можно найти много всего полезного и что-то готовое уже
14 минуты назад, soklakov сказал:
:biggrin:
18 минут назад, soklakov сказал:
И какие константы ) нужно переставить, чтобы из оболочки сделать мембрану?
дорогой чугунный люк, догадываюсь, ты написал опять какую-нибудь гадость. попробуй сделать что-нибудь хорошее, чтобы тебе в личку написали что-то вроде:
"Еще раз большое спасибо за Ваши консультации. Это очень любезно с Вашем стороны, что Вы тратите Ваше личное время и консультируете меня и других коллег."
А пока что ты заслужил знаешь что? Знаешь. Мне даже говорить не придется.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Опять флудишь Саша Соклаков.
Я задал конкретный вопрос.
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
19 часов назад, soklakov сказал:
А ты такой флуд развел.
Добрый день.
Если вдруг кому интересно, то на одном форуме посоветовали так:
В Analysis Settings поменять Shell Sublayers на 1, тогда изгибные напряжения не будут учитываться. Попробовал, действительно, теперь напряжения в Top, Bottom и Middle одинаковые. Огромный минус в том, что эта настройка для всех тел. То есть, если в одном проекте несколько shell'ов, то все они либо мембраны, либо с изгибом. В принципе сейчас у меня в проекте только мембрана, поэтому задача решена, ура.
Решил попробовать взять наскоком LS-Dyna (как ACT-расширение) для этой же задачи. Там, как оказалось, можно для отдельных тел выбрать разные модели поведения, я выбрал мембрану. И решение кардинально отличается от Explicit. Причём, в LS-Dyna выглядит явно неправильным. Не получилось наскоком, короче.
Буду сидеть разбираться, всем спасибо за помощь.
4 минуты назад, 12Х18Н10Т сказал:
Мембрана работает и на растяжение и на сжатие. А мягкая оболочка не работает на сжатие.
@ДОБРЯК Ну вот зачем вы мне это напомнили? Опять сидеть разбираться.
8 минут назад, 12Х18Н10Т сказал:
У мягкой оболочки есть изгибная жесткость, которая меняется в зависимости от натяжения.
А у мембраны изгибной жесткости нет, от слова совсем. )
Если опять кому понадобится, то в Explicit всё-таки можно для отдельных тел задавать разные настройки.
Надо добавить для тела Body Control (Выделяем тело->кликаем правой кнопкой->Insert->Body Control).
В 27.08.2019 в 11:10, soklakov сказал:
настроить shell'ам keyopt'ы
KEYOPT(1) = 1 это ведь в апдл только можно так задать чтоб как мембрана оболочка считалась?
нашёл в справке похожую фичу ETCONTROL.. вроде по описанию воркбенч меканикал и должна быть в настройках сетки, но не нашёл как вручную настроить (пишет что автоматически выбирает подходящую сетку)
короче мне над сравнить расчет мембраны в компасе, СВ и ансисе. Где это настроить в воркбенч?:smile:
Изменено пользователем Jesse
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
