Добрый день, господа.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с расчётом мягких оболочек (без учёта изгибающих моментов) в статической или динамической постановке?
Какие действия надо предпринять что бы воспроизвести подобный расчёт в Workbench?
Спасибо.
Изменено пользователем 12Х18Н10Т
@soklakov Спасибо.
Я настроил keyopt'ы только на мембранные силы, теперь вторая часть задачи интересует.
Есть ли смысл считать задачу в статической постановке, если предполагается устойчивая форма конструкции под действием давления? Или лучше сразу перейти в динамический расчёт? Тогда встаёт вопрос какие коэффициенты демпфирования ставить.
Спасибо ещё раз.
1 минуту назад, 12Х18Н10Т сказал:
полистайте НП-031-01, а потом вернитесь к этому вопросу.
2 минуты назад, 12Х18Н10Т сказал:
да.
всегда стоит начинать с чего попроще.
@soklakov Здравствуйте.
Не подскажете, можно ли в модуле Explicit считать мягкие оболочки, как это делается в Static Structural или Transient Structural, через настройку keyopt? Если нет, то как можно заставить Ansys учитывать только мембранные силы в оболочках в Explicit?
Спасибо.
В 04.10.2019 в 23:19, 12Х18Н10Т сказал:
зачем?
@soklakov
2 часа назад, soklakov сказал:
зачем?
Что бы смоделировать наддув мягкой оболочки за короткий промежуток времени в явной постановке.
10 часов назад, 12Х18Н10Т сказал:
может лучше лс-дайна? по подушкам безопасности там вагоны инструментов.
@soklakov рассматривал ls-dyna как запасной вариант, в случае, если в Explicit не получится реализовать. Не верится как-то, что в Explicit не предусмотрена возможность работы с мембранами.
1 час назад, 12Х18Н10Т сказал:
да легко) мембраны - математическая абстракция. это просто оболочки с маленькой изгибной жесткостью. настолько маленькой, что фактически нулевой. вовсе необязательно иметь в решалке отдельный матаппарат под мембраны. можно сделать мягкие оболочки - тонкие или с маленьким модулем на сдвиг.
это все не значит, что в автодине нет мембран. но в интерфейсе explicit доступ к ним вовсе может отсутствовать.
не получится сделать из мембраны оболочку, переставив пару констант. а вот наоборот - можно.
@12Х18Н10Т Ищите что-то типа "airbag ls-dyna", можно найти много всего полезного и что-то готовое уже
14 минуты назад, soklakov сказал:
:biggrin:
18 минут назад, soklakov сказал:
И какие константы ) нужно переставить, чтобы из оболочки сделать мембрану?
дорогой чугунный люк, догадываюсь, ты написал опять какую-нибудь гадость. попробуй сделать что-нибудь хорошее, чтобы тебе в личку написали что-то вроде:
"Еще раз большое спасибо за Ваши консультации. Это очень любезно с Вашем стороны, что Вы тратите Ваше личное время и консультируете меня и других коллег."
А пока что ты заслужил знаешь что? Знаешь. Мне даже говорить не придется.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Опять флудишь Саша Соклаков.
Я задал конкретный вопрос.
19 часов назад, ДОБРЯК сказал:
19 часов назад, soklakov сказал:
А ты такой флуд развел.
Добрый день.
Если вдруг кому интересно, то на одном форуме посоветовали так:
В Analysis Settings поменять Shell Sublayers на 1, тогда изгибные напряжения не будут учитываться. Попробовал, действительно, теперь напряжения в Top, Bottom и Middle одинаковые. Огромный минус в том, что эта настройка для всех тел. То есть, если в одном проекте несколько shell'ов, то все они либо мембраны, либо с изгибом. В принципе сейчас у меня в проекте только мембрана, поэтому задача решена, ура.
Решил попробовать взять наскоком LS-Dyna (как ACT-расширение) для этой же задачи. Там, как оказалось, можно для отдельных тел выбрать разные модели поведения, я выбрал мембрану. И решение кардинально отличается от Explicit. Причём, в LS-Dyna выглядит явно неправильным. Не получилось наскоком, короче.
Буду сидеть разбираться, всем спасибо за помощь.
4 минуты назад, 12Х18Н10Т сказал:
Мембрана работает и на растяжение и на сжатие. А мягкая оболочка не работает на сжатие.
@ДОБРЯК Ну вот зачем вы мне это напомнили? Опять сидеть разбираться.
8 минут назад, 12Х18Н10Т сказал:
У мягкой оболочки есть изгибная жесткость, которая меняется в зависимости от натяжения.
А у мембраны изгибной жесткости нет, от слова совсем. )
Если опять кому понадобится, то в Explicit всё-таки можно для отдельных тел задавать разные настройки.
Надо добавить для тела Body Control (Выделяем тело->кликаем правой кнопкой->Insert->Body Control).
В 27.08.2019 в 11:10, soklakov сказал:
настроить shell'ам keyopt'ы
KEYOPT(1) = 1 это ведь в апдл только можно так задать чтоб как мембрана оболочка считалась?
нашёл в справке похожую фичу ETCONTROL.. вроде по описанию воркбенч меканикал и должна быть в настройках сетки, но не нашёл как вручную настроить (пишет что автоматически выбирает подходящую сетку)
короче мне над сравнить расчет мембраны в компасе, СВ и ансисе. Где это настроить в воркбенч?:smile:
Изменено пользователем Jesse
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
