ошибка SV383
Niklor
Доброго времени суток! Имеется внутришлифовальный станок GER CI-60CNC. После длительного простоя появилась ошибка по оси (В1) SV383. может кто подскажет куды копать. Спасибо.
Изменено пользователем Niklor
А что , расшифровок ошибок в руководстве по техобслуживанию не приводится ? Переводчик
в интернете сложно найти ? Ну завтра посмотрю в свои талмуды , донесу своё мнение ...
Тема с августа, проблему наверное уже решили. А так пишут, что ошибка пропуска импульсов. Вероятная причина грязь на шкале измерительной системы (внешней). Снять и почистить.
Или перетёрка кабеля  внешней "Хейденхайновской " линейки . Или её засранность конденсатом .
Первую причину пару месяцев искали ...
На этой оси линейки нет, стоит энкодер (PULSECODER тип А860-2020-Т301) Fanuc. После первого вкл. ошибка есть, через 30 мин, выключаем и включаем станок ошибки нет. Потом во время работы может появится. Кабель меняли.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
