ошибка SV383
Niklor
Доброго времени суток! Имеется внутришлифовальный станок GER CI-60CNC. После длительного простоя появилась ошибка по оси (В1) SV383. может кто подскажет куды копать. Спасибо.
Изменено пользователем Niklor
  • 4 недели спустя...
А что , расшифровок ошибок в руководстве по техобслуживанию не приводится ? Переводчик
в интернете сложно найти ? Ну завтра посмотрю в свои талмуды , донесу своё мнение ...
Тема с августа, проблему наверное уже решили. А так пишут, что ошибка пропуска импульсов. Вероятная причина грязь на шкале измерительной системы (внешней). Снять и почистить.
Или перетёрка кабеля  внешней "Хейденхайновской " линейки . Или её засранность конденсатом .
Первую причину пару месяцев искали ...
На этой оси линейки нет, стоит энкодер (PULSECODER тип А860-2020-Т301) Fanuc. После первого вкл. ошибка есть, через 30 мин, выключаем и включаем станок ошибки нет. Потом во время работы может появится. Кабель меняли.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
