Глюки Hole Wizard; установка Sp2.0/3.0
dimcher
При изменении типа отверстия в менеджере hole wizard с установленного по умолчанию countebore на любое другое программа повиснув на несколько секунд вылетает! Что делать, у кого-нибудь было подобное?
Solid works 2006 sp1.0
ps: можно ли сразу устанавливать sp3.0 или сначала надо поставить sp2.0
У них в солиде разные паки есть есть те которые и с нулевой до 3 поднимают. Есть и те что по очереди надо ставить. Ну вобщем сам сервиспак тебе скажет прав ты или нет, так что можешь попробовать любую комбинацию.
Привет, у нас на работе такая фишка есть. Стоит SW2006 и СП3.
Но мне кажется - появляется глюк тока на русском солиде. Я работаю в английском - такого не наблюдал. Полечить на русском пока не удалось ((
не факт все зависит от установленных модулей если голая то все нормально а если с наворотами типа дополнительных модулей тогда может сбоить
Работаю в чешском SW 2006 SP 3.1 подобный глюк замечен не был.
Ставился сразу SP 3.1
Изменено пользователем Nikitine
У меня английская версия. Глюк проявился и на sp3.0. Однако, после двух-трех вылетов подряд глюк исчез и сейчас все работает нормально.
ВОт что топохожее и у меня...
НО проблема в другом приустановленом ГОСТовском тулбоксе и выборе стандарта ГОСТ все строиться но если зайти в редактирование то стандрат вдруг уже стал ISO из-за этого автокрепежи сильно мутит после чего солид вылетает.... Так как он пытается засунуть крепеж ISO, а отверстие якобы ГОСТ (предлагет поставить исо если менять на ГОСТ вылетает с ошибкой базы данных ISO) вообщем какая то странность.... В то время как на СП0 все работало наормально СОлид 2006
Работал раньше в 05. В свойствах всегда стоит использовать только полностью определенные эскизы (чтобы лишних косяков не было). При простановке Hole Wizart отредактировать местоположение отверстия вообще не возможно - sw жалуется на недоопределенный эскиз. Наличие таких косяков как-то подталкивает на НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ Hole Wizart. Не знаю стояла ли перед тобой задача фмзического моделирования, но если это сделать с Hole Wizart ... Пересечение тел - проблема века. Наличие такого плана косяков негативно сказывается на рендеринге. Не пробовал с Hole Wizart в sw05sp1.0, хотя там работаю в нем уже 3 недели.
