Из SolidWorks в Revit со всеми свойствами объекта(BIM)
Завьялова Елена
Завьялова Елена
Есть модель противопожарного клапана, построенная в SolidWorks. У данной модели есть определенные физические свойства-проходное сечение, коэффициент местного сопротивления. Необходимо занести эти данные в модель-предполагаю, что в свойства  файла, а далее экспортировать из SolidWorks в Revit так, чтоб эти свойства подгружались в Revit и в дальнейшем при проектировании могли использоваться. Знаю о софте SolidWorks Interconnect, позволяет ли он это сделать? И куда нужно прописывать эти свойства в SolidWorks, чтоб они подгружались в Revit в "нужное место".
1 час назад, Завьялова Елена сказал:
Вам должно быть виднее, что понимает и может принять конечная программа, от этого и плясать дальше.
а куда пишутся в файле Revit данные ? В солиде понятно.
А как вписать в Revit фаил данные? Скинь такой фаил..
Данные из файла Solidworks 2014 легко экспортируются куда хошь. Я делаю это пакетным режимом со всеми файлами проекта.
mPDM.zip
А после можно скопировать их в поток ntfs, и после подмены файла (0 вой поток)  все данные из потоков привязаны к новому файлу (0 й поток это и есть сам фаил что мы юзаем)). и от туда уже перекинуть в другой формат с помощью аналогичного плагина. Я так могу сделать из SolidWorks v Kompas 3d
В 8/21/2019 в 13:48, Завьялова Елена сказал:
1) Ваши "физические свойства" типа "проходного сечения" - это НОМИНАЛЬНЫЕ размеры клапана. Физические будут совсем другие!
К примеру, если у вас клапан диаметром 100 мм, то проходное сечение у него будет не 100 мм, а если он соответствует ЕН1506, то диаметр от 98,8 до 99,3 мм минус двойная толщина стенки. И то в месте, которое предназначено для установки в воздуховод. Вам в Ревите эти физические точности не нужны совсем, работать будете с номинальными значениями!
2) Коэффициенты местного сопротивления будут зависеть от скорости потока в воздуховоде, а это уже график зависимости. Вы график собрались переносить? А ещё есть акустические показатели и т.п. Соответственно, вам вначале надо определиться со списком показателей.
3) У крупных производителей вентиляции обычно есть приложение к Ревиту, которое добавляется в "Add-Ins" самого Ревита, там изначально выбираете всю информацию, вам не нужны исходники в СолидВоркс.
4) Так, как вы указали в топике ничего автоматом не подтянется, это разные системы, разного назначения и в разных отраслях.
Вы наверняка "проектируете" вентиляцию, а в зависимости от местонахождения точнее будет сказать, что проектируете или раздел ОВиК, или HVAC (или аналог с местным сокращением). И вот очень интересная вещь есть, у каждой страны свои особенности по установке пожарных клапанов, соответственно и свои свойства будут зависеть от опций. Как правило, пожарные клапаны в Солиде - это групповое исполнение сборочных единиц со всеми вытекающими конфигурациями и по размерам, и по опциям, поэтому вам надо будет разбивать одну такую сборку на кучу продуктов. Заранее написанных алгоритмов для этого существовать не должно, это фактически отдельная задача для отдельного программного обеспечения.
Изменено пользователем Ljo
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
