Получить свойства POM api
butulec
Здравствуйте!
Подскажите, как получить свойства POM и их свойства.
Я получаю объект TCComponentItemRevision,у него есть свойство с отсутствующей второй ссылкой (нет набора данных).
Пробовал getRelated() и getReferenceProperty(), но они есть только на тех объектах, у кого есть этот набор данных, а мне нужно найти именно отсутствующую (пустую) ссылку без НД.
По возможности хотелось бы все свойства взять, просто каким методом у объекта TCComponentItemRevision можно взять свойства которые справа на скриншоте
Изменено пользователем butulec
1 минуту назад, lexx174 сказал:
через getTCProperty разве никак?
Через getTCProperty можно посмотреть все свойства, которые есть у объекта. Но мне нужно посмотреть именно ссылки для объекта, которые есть в ПОМ-свойствах.
Это свойство вообще может быть пустое, но в нашем случае оно пустое по ошибке, так как нет набора данных. Вот валидность проверить можно при анализе свойства, которое на скриншоте выше (Свойства (POM))
ТО есть если есть ссылка, но нет набора данных - ошибка
А если нет ссылки, свойство все равно будет (пустое) - не ошибка
В вашей модели данных для отношения тех.требования значение массив объектов или только один объект?
Только что, lexx174 сказал:
Один объект, MSWord
5 минут назад, lexx174 сказал:
TCProperty.getReferenceValue() пробовали?
Оказалось это отношение принимает массив объектов (выдал стек ошибок), я поправил как нужно.
Ситуация старая, если объект есть - он выводится
Если есть ссылка на объект, но набора данных нет - то массив пустой.
Но как определить есть ли сама ссылка ?
ссылка - это объект Relation, в вашем случае именуемый Тех.требования, верно?
Верно, на первом скриншоте на выделенной ревизии, в вкладке Анализ влияния, при выборе Свойства (POM) есть перечень ссылок. Там есть ссылка на структуру, карточку-форму, а также на объекты наборов данных которые находятся в ревизии (модели или тех.требования)
Для того чтобы корректно оценить правильная ссылка или мы заходим в карточку ссылки (чтобы посмотреть свойства) и там есть первичный, вторичный объекты и их связь.
У нас бывает что вторичного объекта нет, то есть не был передан, но ссылка на ревизии весит. Вот нам необходимо анализировать такие ситуации, я так понимаю с помощью анализа этих ссылок.
Тогда чтоб получить и перебрать Relation-объекты используйте функции whereReferenced()/whereReferenced(boolean )
в вашем случае нужен 2й вариант функции с параметром
Изменено пользователем lexx174
15 минут назад, lexx174 сказал:
Мы приближаемся к истине)
1. Могли вы пояснить в чем между ними разница (whereReferenced(true) и whereReferenced(false)), у меня результаты разные, во 2 варианте перечень полный.
2. Так как результаты во 2 варианте правильные (нужные, там есть ссылка на тех.требования). Там вывод с UID, перебор ImanRelation. Как их правильно обработать могли бы подсказать? Выяснить наименование этого отношения как можно?
Нашел, whereReferenced.getComponent().getType(), так можно посмотреть тип отношения, но теперь вопрос, как найти вторичный объект по этому отношению?
true или false означает варианты просто ссылается или ссылается_POM, что не трудно догадаться (об этом написано в ява доке)
дальше просто проверяется на if( comp instanceof TCComponentTcRelation)
Если класса TCComponentTcRelation нет (я не помню за такой), возможно объекты Relation тогда будут просто TCComponent
чурез "object_name" можно потом отфильтровать нужное отношение
7 минут назад, lexx174 сказал:
Спасибо, искал сегодня очень долго!!!
Остался последний момент, как найдя нужное отношение, найти по нему вторичный объект, и если его нет, соответственно, то это тот случай который нам нужен)
Можно конечно извратиться и зайди в TCProperty и проверить значение, но возможно есть вариант по этому пути, имея компонент Relation, или по нему нельзя выйти на вторичный объект?
да скорее всего дальше просто через свойства primary_object/secondary_object
TCComponentTcRelation есть такой класс? У меня просто eclipse не перед глазами я не могу проверить
Да есть такой класс, но все компоненты попали в этот if при проверке, а мне нужен был конкретный по имени)
Сделал через TCProperty при наличии отношения нужного.
А свойства primary_object/secondary_object смотреть у ревизии вы имеете ввиду?
2 минуты назад, butulec сказал:
у самого отношения тех.требования
Что то я запутался.
AIFComponentContext[] whereReferenced = itemRevision.whereReferenced(false);
            for (int i = 0; i < whereReferenced.length; i++) {
                TCComponent comp = (TCComponent) whereReferenced.getComponent();
                AIFComponentContext[] whereReferenced_pr = comp.getPrimary();
                AIFComponentContext[] whereReferenced_sec = comp.getSecondary();
Оба массивы пустые.
Вот что в модели данных написано
     <TcProperty propName="IL2_TechnicalSpec_Relation" propTypeName="Relation" propValueType="PROP_untyped_relation"
         propMaxStringLength="0" isArray="true" arrayLength="-1" description="" referencedTypeConstant=""
         referencedType=""/>
Получается тип массив, но когда я беру значение этого свойства TCProperty, то он говорит неправильный тип, как правильно взять верный тип для этого свойства?
org.eclipse.core.runtime.AssertionFailedException: assertion failed: Неправильный тип свойства
Можно просто вывести с помощью prop.getDisplayValue(), мне этого достаточно, но интересно, какой тип ему все таки нужен?
Берите TCProperty у Relation(тех. требования)
два свойства - secondary_object и primary_object
то что вы привели в xml - это касатеся самого Relation а не свойств его
думаю дальше справитесь. и проверьте ЛС
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
