Надеюсь что для кого то буду полезен
ArtemGerasimov
@ArtemGerasimov , Я так понимаю это, приспособления , а зачем массивные объекты применяются ?
17 минут назад, MiLloeDelo сказал:
Немного не понял про массивные объекты. Оснастка в виде тисков и патронов как частный случай (я на практике часто пользуюсь). Тут больше по теме применения ссылочных наборов и расстановок для универсальности работы сборки, это может быть что душе угодно. В разных проектах сборка может применятся в неограниченных вариациях, а файл один. Довелось в реальности столкнуться с ребятами которые плодят копии сборок тисков чтобы скажем под конкретную задачу развести губки
Да, NX прикольная штука, В Solid Edge конкретно по другому организованно. Хотя корпорация одна. Но тоже можно делать подобные манипуляции, но принцип кардинально отличается.
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
